Författare Ämne: Daikin caldo xrh 30  (läst 6787 gånger)
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
Daikin caldo xrh 30
« skrivet: 18 november 2024, 11:35:01 »
hejj , jag har fått ett konstigt ljud jag inte hört förut från min pump
Det låter som ett sörplande ljud från pumpen
Bifogar en fil om det fungerar
Hälsningar Christer
  • Antal inlägg: 5460
SV: Daikin caldo xrh 30
« Svar #1 skrivet: 18 november 2024, 13:07:15 »
Är det cirkpumpen, luft i den, vad har du för tryck i systemet, bör vara min 0,8 och max 1,5 bar. Ett foto på din pump är bra och hur den sitter.
« Svar #2 skrivet: 18 november 2024, 15:52:11 »
Det är en luft/luft till 25focus
Är det när den avfrostar så är det troligen gurglande/sörplande ljudet från köldmediat du hör.
Kan kanske även uppstå när den uppnått börvärdet och utedelen varvar ner.
Men någon som har bättre koll på Daikin kan nog ge ett bättre svar.
Har inte lyssnat på ljudfilen då man ändå får svårt att höra konstiga ljud.
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 18 november 2024, 16:32:39 »
 Det gurglande/sörplande ljudet från köldmediat hörs hela tiden när pumpen går
Har inte hört detta förut , kan det vara dåligt tryck eller för lite köldmedel
Hälsningar Christer
« Svar #4 skrivet: 18 november 2024, 16:36:35 »
Du borde nog kontakta din återförsäljare då du har garanti om det är en uppenbar skillnad mot tidigare.
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 18 november 2024, 17:18:07 »
Hej , jag har kontaktat försäljaren dom ska försöka komma på fredag och titta
Pumpen pendlar mycket upp och ner i värme
Den är köpt 3/12 2020
Jag har ju 6 års garanti på den
Tack så mycket för svaren
Hälsningar Christer
  • Antal inlägg: 989
« Svar #6 skrivet: 19 december 2024, 21:24:33 »
Hur gick det?
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
« Svar #7 skrivet: 20 december 2024, 18:03:44 »
Hej, dom var här och bytte förångaren i innerdelen den var oljig och hade läckt, så ny förångare och påfyllning av gas,
Den var med på en serie med kända fel, efter bytet så gick pumpen som ny , inget gurglande mer, detta var mitt på dagen dom var här, sen vaknade jag på natten kl 4 och märkte att det var kallt inne 16 grader, pumpen hade stannat och stod och blinkade, kollade felkoder och fick fram felkod E3, högtryckspressostat, bröt strömmen och fick i gång pumpen igen
Har kontaktat intallatören och. Han säger att man måste byta en givare i innerdelen och programmera om pumpens programvara,men dom kan inte komma förrän om två till tre veckor på grund av ingen givare hemma, och bortrest över jul. Så det är bara att vänta
Utloggad wofflan
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 23 december 2024, 18:34:26 »
Tillägg till mitt förra inlägg
Redan i dag kom installatören och bytte givaren
Snällt gjort dagen före julafton
Nu hoppas jag att det fungerar
Utloggad Bruces
  • Antal inlägg: 3
« Svar #9 skrivet: 26 september 2025, 06:51:23 »
Hallå
Hur gick det fick dom till felet ?
Jag har fått liknande fel på min.
E3 felmeddelande lyckades släcka den och få igång pumpen.
Men den går som en säckpipa ungefär , fullt blås med värme nån minut sedan går den ner på bara fläkt läge blåser nästan kallt och så upp på värme en stund igen...mysko.
Mvh
  • Dot gäster: 2025
