Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ny app för Melcloud
Ämne: Ny app för Melcloud (läst 4078 gånger)
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Ny app för Melcloud
15 november 2024, 14:58:10 »
Ni som nu får er Mitsubishi Electric och tänker koppla upp den för att styra via tex telefon kan ladda ner den nya appen.
Söker ni bland appar står det Meccloud och home på den nya och bara Melcloud på den gamla.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
vvik
Kan värmepumpar
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 115
Karma +1/-0
vvik
SV: Ny app för Melcloud
19 november 2024, 06:59:35 »
Jag hittade ingen ny version till Ipad åtminstone ännu. Vet du om det är nya funktioner eller är det enbart förändringar i layout?
Det blir säkert en grov uppskattning men något som jag saknar är just en sådan uppskattning på producerad energi gentemot förbrukad energi. Det finns kanske inte sensorer på luftvärmepumparna som möjliggör detta för att hålla ned priset på hrejerna eller kanske på grund av det blir för inexakt. Det kanske inte finns på de andra märkena heller? Nåja kanske en funktion som lever utan, viktigaste är att pumpen fungerar och sparar något. Jag är ny på det här modernare luftvärmepumparna men inbygd loggning på luftvärmepumpen verkar vara rudimentär i jämförelse mot bergvärmepumpar, inga starter/stoppar, inga antalet avfrostningar o s v.
Avsaknaden av SCOP loggning är kanske också ett kedbetet val då de marknadsför som COP + 4-5 som de uppnår inom ett mycket begränsat temperaturintervall. I prakteiken får man väl vara nöjd om den ger lite över 2 över hela året.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
19 november 2024, 14:40:53 »
Söker jag med iPad så kommer den upp, den uppe till höger på bilden.
Just nu går det inte att att bara föra över från den gamla appen men ska tydligen fungera i december men kanske dröjer längre.
Vill man ha den nya istället måste man avregistrera helt och hållet och börja om från början.
Fick mail igår från en ”data nörd” som hade den gamla och bytte till den nya och betyget för den gamla var 3,5 och den nya fick 8 av 10 så något gjorde honom gladare 😂
Uppgifter om förbrukning är bara en uppskattad så inget man ska utgå ifrån till 100%, kan nog diffa 10-15% eller kanske mer så vill man ha full koll på förbrukning behövs andra grejer och mäta värmeeffekten exakt blir galet svårt då det kan ändras med tex skitiga filter.
COP i snitt över en hel uppvärmningssäsongen säsong hamnar troligen på ca 3 på den yta som den når då det är sällan man når hela fastigheten och man bör tänka på att en luft/luft är ett komplement även om man ibland når väldigt stora ytor eller hela som tex i garage.
Även om man har ett märke/modell som ”bara” har ett COP på 2 så är det 50% vilket inte är dåligt i sig.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
apophis84
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
apophis84
19 november 2024, 20:16:40 »
Äntligen, inte en dag för tidigt!
Undra om de nu kan integrera Nordpools spotpriser i den nya appen så man kan styra värmen lite bättre.
Inte nöjd med gamla appen alls (Hero LN35 installerad i april i år)
Får se om jag uppdaterar till den nya appen även om jag behöver göra om allt, det bör ju inte kunna bli sämre..
perra83
Antal inlägg: 1570
perra83
19 november 2024, 20:58:40 »
Ser inget fel med gamla appen. Till och med Tibber ser den så jag kan styra den mot elpriset, men det vill jag såklart inte.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
vvik
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 115
Karma +1/-0
vvik
20 november 2024, 10:18:38 »
Den finns inte tillgänglig ännu i Finland åtminstone. Vi är ofta lite ”efterblivna” här då allt skall översättas till finska och helst inget annat. Appen kommer knappast på finska men installatörerna måste kanske förstå den så krävs säkert extra skolnings material.
Mitsubishi Electric
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Ny app för Melcloud
gäster: 2528
användare: 4
PR400
tipo874
tyke
Rillman
