Författare Ämne: Pumpen blir kall och jättevarm och stänger av  (läst 4430 gånger)
Utloggad Fritiof Br
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 november 2024, 21:59:15 »
Min Energy Save Pump har nu börjat i displayen att gå upp till 57 grader och sen gå ner till 23 (set temp 45). Vid låg temp så har cirkpumpen startat igång igen och den arbetar upp tempen och håller på i några timmar. Sen händer samma procedur om och om igen.
När den blir för varm har den felkodat F6 ngr gånger.
Vad kan det vara.
Cirkpumpen byttes för ca 6 månader sen.
