Författare Ämne: Nibe 1245 smutts i varmvattenberedaren  (läst 1568 gånger)
Utloggad Henrik Olsson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 november 2024, 14:59:58 »
Nu är det andra gången på 3år som jag får rengöra/spola ur beredaren för att den är full med skit och den får hög kond in. Den fastnar då i varmvattencykeln och slutar göra värme. Min VVS firma säger att det är ett ökänt fel på vissa 1245or som Nibe inte vill kännas vid och skyller på kommunens föråldrade ledningar i gatan.
Min fråga är om någon här har varit med om samma sak och om det finns någon långsiktig lösning, kan man sätta något filter på inkommande och rena bort dessa partiklar och i så fall vilken typ av filter. Han som var hos mig nu säger att det inte är järn.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Nibe 1245 smutts i varmvattenberedaren
« Svar #1 skrivet: 05 november 2024, 15:31:11 »
De finnns s.k Björnfilter, enkelt eller dubbelt, som kan kopplas på inkommande vatten efter vattenmätaren.Finns på billiga varuhusen, sen med filtren finns grov och fin. När dom är skitiga, spolar du ur dom och in i diskmaskinen. Så går det att använda dom flera gånger.
https://www.google.com/search?q=bj%C3%B6rnfilter&oq=bj%C3%B6rnfilter&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIHCAEQABiABDIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIHCAYQABiABDIHCAcQABiABDIHCAgQABiABDIHCAkQABiABNIBCDUyOTZqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 06 november 2024, 04:46:26 »
vissa verkar ha problem, men vattenkvaliteten spelar roll, har själv en som äär inne på 15e året, inte hög kond in en enda gång.
Har man eget vatten, brukar felet komma som ett brev på posten, men även om du har kalkrikt vatten.
Vad kör du för läge på vv tillv? Löser den hög kond in även på ekonomi?
HenrikOlsson
HenrikOlsson
« Svar #3 skrivet: 12 november 2024, 18:29:51 »
Det är märkligt, vi har ett av det bästa vattnet i landet med väldigt lite kalk. Pumpen fungerar på ekonomi läget men vill inte alls på normal. Oftast så räcker vattnet bra på ekonomi men under perioder blir vi fler i hushållet och då har vi behov av normal läget.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 12 november 2024, 21:10:17 »
Om pumpen slutar göra värme är det nått annat som är fel det gör den inte med igensatt beredare då borde den gå efter prioriteringen.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 november 2024, 21:46:35 »
Den funkar på normal läget nu igen efter de har spolat rent beredaren, kom ut rätt mycket skit. Slutar göra värme kanske är fel, den fastnar i varmvatten men får till följd att vi inte får någon värme. Den säger ”hög kond in” sedan loopar den varmvatten cykeln om och om igen då den inte tycker den får upp tempen tillräckligt.
Har funderat lite på det där med att sätta filter på ingående ledning, eftersom vi har så rent vatten så borde det vara nått skit på insidan av beredaren som lossnar och inget i vattnet, var lite vad rörkrökaren var inne på också. Är säkert 5-6 stycken på gatan som har bergvärme och bara vi som har detta problem.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 13 november 2024, 05:09:50 »
Att den slutar göra värme, är för att den inte blir klar med varmvattnet.
« Svar #7 skrivet: 13 november 2024, 08:32:12 »
Det är väl då prioriteringen går typ 20 min vv 20 min värme blir den klar med vv fortare så växlar den ju direkt.
  • Dot gäster: 2816
