Författare Ämne: EPH09MLIWI slutat värma  (läst 6986 gånger)
Utloggad Peter i Göteborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 28 oktober 2024, 19:37:09 »
Jag har en EPH09MLIWI med 8-9 år på nacken, funkat felfritt hittills, sitter på landstället och körs mest på 8° läget på vintern samt typ varannan helg på 20°.
Nu har den slutat värma, inomhusdelen blåser ingenting, men lyssnar man på utomhusdelen så kör den fläkten i ca 15 sekunder och avslutar med ett tydligt pys-ljud, sen är den död i ca 1 min innan samma procedur körs om och om...
Sätter man den att kyla så verkar den dock fungera lite grann: man kan ana kyld luft på insidan även om inte fläkten går och på utomhusdelen blåser den något uppvärmd luft.
Är den någon vits att laga den, kanske fylla på kylmedium och få den att leva några år till ?
För 2 år sedan servades den i samband med att utomhusdelen flyttades.
// Peter
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: EPH09MLIWI slutat värma
« Svar #1 skrivet: 10 december 2024, 16:51:28 »
Utedelen försöker starta men troligen öppnar inte expantionventilen så då stänger den ner och gör ett nytt försök efter en stund. Fel på spole eller kretskort i utedel en är min ”killgissning”. Pys ljudet är när 4vägsventilen släpper trycket så den rör sig.
Men visst kan det vara läckage efter flytten.
Jag har skrotat den och köpt en ny Fuji/Fujitsu/Panasonic
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 29 december 2024, 11:17:05 »
Hej Thompa
Tack för ditt svar !
Jag bad Electroservice kika på den och just då fann de inget fel alls utan den funkade perfekt (kompressor OK, inget läckage) och gick fint i 2-3 veckor därefter.
Efter nästa avbrott på ca en månad och trots omstart, justerande mellan min- och max-värme mm, så funkade den plötsligt fint igen.
Så det verkar vara mer av ett glapp i elektroniken, snarare än att den är utsliten pga. ålder.
Så din kill-gissning stämmer nog väldigt bra, frågan är om man vågar sig på att plocka ut något kretskort, löda om eller byta ut felande komponent, för att få den att leva några år till.
Finns det kopplingsschema, komponent spec. att tillgå någonstans ?
MVH // Peter
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 29 december 2024, 12:10:26 »
Sätt i och ur alla sladdar i kretskortet några gånger och se om det slutar glappa. Funkar på Mitsubishi i alla fall när de lägger ner.
  • Dot gäster: 2298
