Författare Ämne: Missljud från utedel på Daikin Caldo II XRH30  (läst 2296 gånger)
Utloggad Johan91
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 23 oktober 2024, 18:45:36 »
Jag har en cirka 1 år gammal Daikin Caldo II XRH30 som har börjat låta lite märkligt på sistone. Det låter som att någon del sitter löst eller så och ljudet försvinner när jag lägger en hand på pumpen och trycker till. Är det någon som vet vad det kan bero på?
Jag bifogar en film
Tack på förhand!
/Johan
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2989
SV: Missljud från utedel på Daikin Caldo II XRH30
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2024, 20:42:48 »
Rent allmänt, utan att känna till några egenheter hos exakt den här värmepumpsmodellen, så kan konstiga ljud bero på trasiga gummifötter till kompressorn eller att något skräp har kommit in under den.  Eller att något kylmedierör råkar ligga an mot något annat så det kan skramla. Eller helt enkelt lösa skruvar någonstans. Kolla också att alla skruvar i stativ/väggfäste är ordentligt åtdragna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2024, 21:40:14 »
Inget specifikt för märket men kolla om gallret vid utblåset är ordentligt åtskruvat , sitter det lite löst så kan det räcka med en handpåläggning för att utedelen ska vibrera mindre och ljudet försvinner och det kom flera saker att kolla i tidigare inlägg.
Utloggad Johan91
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2024, 09:32:38 »
Hej och tack för era svar! Jag har kontrollerat alla skruvar och vad jag kan se så finns det inget skräp inuti. Förlåt för min okunnighet, kompressorns gummifötter, är det samma sak som vibrationsdämparna utedelen står på? Hade det isåfall varit en god idé att investera i stålfjäderdämpare?
Vad jag ser utanpå ligger inga rör emot varandra och då jag fortfarande har garanti på pumpen så jag vågar inte riktigt öppna upp den och undersöka saken närmare. Eller borde jag göra det?  Tror ni pumpen tar skada av att användas trots ljudet eller anser ni att jag bör stänga av den och kontakta återförsäljaren istället för att exempelvis prova att köpa nya vibrationsdämpare?
Återigen, tack för hjälpen!
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2024, 09:52:59 »
Gummifötterna är inne i utedelen, det ser ut ungefär som fötterna till kompressorn i en kyl eller frys står på.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2024, 13:08:31 »
Då du har garanti kvar, kontakta installatören så får de åtgärda problemet.
Vi hade liknande oljud på vår Caldo XRH40 när den var ny (2019) och installatören gjorde en åtgärd på garantin som som fick den att bli tyst. De spände ihop några delar av evaporatorn med buntband. Om det var en Daikin-sanktionerad åtgärd eller om det var deras egna framtagna fix, det låter jag vara osagt.
Det som låter är evaporatorns tunna flänsar som gnuggar mot varandra eller någon annan plåt och när du lägger handen på så ändras vibrationen så att ljudet upphör.
« Senast ändrad: 25 oktober 2024, 08:57:56 av Perfa76 »
Utloggad Johan91
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2024, 21:40:13 »
Okej, tack så mycket, då kontaktar jag återförsäljaren.
