Författare Ämne: Nibe F2030-9 Personskyddsautomat/säkring löser ut vid kall uteluft.  (läst 1535 gånger)
Utloggad matmor
  • Antal inlägg: 2
Personskyddsautomaten(FB1) löser ut vid minusgrader eller runt nollan, men i övrigt verkar allt funka som vanligt.
Om man stänger av SMO20 och sen återställer den så kör värmepumpen igång utan problem, men när det blir kallt så löser den ut igen. Hittar ingen för mig uppenbar förklaring i komfortstörningskapitlet i installatörshandboken...
Någon som har en idé om vad som kan vara orsaken eller möjliga felöskningsåtgärder?
  • Antal inlägg: 31238
Vad jag kan se är allt utom kompressorn inkopplat på FB1.
Men en lågoddsare är trågvärmaren EB11, prova att koppla ur den och se om det hjälper?
Annars finns lite fler externa värmare som EB13 och EB14.
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 20:49:59 av Carl N »
Utloggad matmor
  • Antal inlägg: 2
Detta var orsaken. Att koppla ur funkade utmärkt för felsökning och nu är tråget bytt och allt funkar som det ska.
