Författare Ämne: KB lufta  (läst 1866 gånger)
Utloggad Anders Gunnar
  • Antal inlägg: 39
KB lufta
« skrivet: 13 oktober 2024, 10:15:44 »
Kb måste luftas eftersom jag har gas i hålet som medför mycket luft i Kb med tiden 1gång/år. Har nu fått låna en jetpump 70L/min med inbyggt blandningskärl  på 75L. Min pump är en NibeS1256-8, borra 190m.
Min fråga: Behöver jag öppna någon ventil på pumpen förutom i kopplet fr borran när jag kopplat in till o retur slang innan jag börjar pumpa runt o lufta systemet?
SV: KB lufta
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2024, 11:51:46 »
Hur menar du att gas i hålet tar sig in i slangen? Slangen är i princip helt gastät och du ska dessutom ha ett litet övertryck i slangen??
  • Antal inlägg: 39
SV: KB lufta
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 13:52:24 »
Har skiffergas i hålet. Slangen är inte helt diffusionstät utan kan släppa in lite. Har 0,8 bar i tryck just nu och märkar att det porlar lite Kb. Tänkte därför pumpa runt kb så jag får bort luften.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: KB lufta
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2024, 15:33:31 »
Du har väl ett koppel med filter, brukar koppla på och lufta den vägen, inget ipåumpen du behöver öppna
  • Antal inlägg: 39
SV: KB lufta
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2024, 17:05:58 »
Ok, så jag stängar bara av värmepumpen helt. Kopplar endast jetpumpen in o ut på kopplet o sen kör pumpen 70l/min full i ca 40min?
Brukar ni få urlufta brine på detta sätt o hur ofta?
SV: KB lufta
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2024, 19:13:46 »
Har aldrig behövt avlufta brine under mina ca 20 år
  • Antal inlägg: 5456
SV: KB lufta
« Svar #6 skrivet: 13 oktober 2024, 22:10:14 »
Det med 40 min är för lite, det ska pumpan till en balja eller en stor hink, ju större desto bättre. pmpen ska gå tills det inte finns den minsta lilla bubbla kvar, i början ser det nog ut som Chanpagne i burken, men det ska vara glasklart, se bara till att pumpen inte suger luft.
Vi brukar vid nystart pumps runt 5 timmar, så all luft går ur, så räkna med att det tar ett tag.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: KB lufta
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2024, 05:16:38 »
Jag har aldrig nyinstallerat, men där jag varit och luftat, har jag kört cirkus en timme, men det är på anläggningar som har varit igång ett tag redan.
  • Antal inlägg: 39
SV: KB lufta
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2024, 12:37:54 »
Hur stort flöde/min klarar sytemet slangen i borran?
O vilket är det optimala för att få med all luft?
Min pump som jag ska använda klarar 70l/min är det i största laget eller bra flöde.
« Senast ändrad: 15 oktober 2024, 09:32:34 av Anders Gunnar »
  • Antal inlägg: 39
SV: KB lufta
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2024, 13:30:51 »
Har nu luftat systemet ca. 55l/min på jetpumpen. I början som champagne o efter 1,5 timmar helt bubbelfritt. Just nu går KB-pumpen på 100% o det hörs ingenting i rören, så nöjd.
  • Dot gäster: 2689
