Författare Ämne: Hero 2 LN35 rör anslutning till vänster utefter vägg  (läst 2705 gånger)
Utloggad MrLasse
  • Antal inlägg: 3
Hej å tack för insläppet i forumet!
Jag har via en säljare diskuterat köp av en Luftvärmepump i mitt hus.
Han ansåg att en Hero 2 LN35 skulle vara den bästa.
Jag har en fråga angående rör och elanslutning till Innerdelen.
För att få bästa spridningen mellan mina två ihop byggda hus med en 10kvm hall så vill jag ha innerdelen monterad på en innervägg som ansluter till ett badrum.
Till vänster om mellanväggen ligger ytterväggen.
Jag skulle vilja ha innerdelen monterad på mellanväggen med rör och el anslutningen dragen i plast list till vänster och ut genom ytterväggen ner till Ytterdelen.
Är detta möjligt? Se bifogad bild.
Eller måste rör/el dragningen göras genom väggen in till det kaklade badrummet / efter väggen i badrum / ut genom yttervägg
vänligen
Lasse
SV: Hero 2 LN35 rör anslutning till vänster utefter vägg
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2024, 16:48:29 »
Inga konstigheter att dra rören till vänster med synliga kanaler, måste dock vara fall på kondensslangen.
Men det måste väl din säljare veta!
Någon värme till hus 1 lär det väl knappast bli då det verkar ligga bakom .
Går det inte placera ovanför ytterdörren så det blåser till höger mot hus 2 och ser då även ut att kunna trycka mot hus 1?
Utloggad MrLasse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2024, 18:52:29 »
Tack för svaret!
Jag kan inte ha den ovanför dörren för det är bara 15cm mellan karm och tak.
Det enda är att hus 2 har samma takhöjd som hallen och att det är en ganska litet
dörrhål/öppning till hus 2 samt att det är en större öppning till hus 1 och att taket i
hallen har ingen avgränsning mot hus 1 som är 40 cm högre än hallen.
Så jag tänkte genom att använda de 2 fläktvinklarna i Hero 2, vinkla den vänstra upp för
att skicka den in i hus 2 och vinkla den högra ner för att få den att skicka tillbaka upp till hus 1.
Jag ritade nog hallen lite för fyrkantig för den är mer avlång, 5,5 meter lång samt 3 meter bred och
tänkte att det kanske är för kort avstånd med 3 meter om jag skulle placera innerdelen
bredvid dörren uppe vid taket.
// Lasse
Utloggad danne824
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2024, 18:57:45 »
Kunde inte låta bli att dela den här bilden, kreativ installation  tOOmten
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2024, 19:16:22 »
Tack för svaret!
// Lasse
Enklast är nog att din säljare/installatör gör ett hembesök för att se förutsättningar på plats
Utloggad MrLasse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2024, 19:25:55 »
Jag hade en säljare på besök och han tyckte att jag skulle satsa på en Hero 2 LN35.
När jag beskrev mina tankar om placering på väggen mot badrum så tyckte han att det
lät som ett bra förslag.
Tyvärr så var hans offert totalt 5.000 :- högre en en annan firma.
Jag har beställt av dem men kanske är bra med ett besök före installation ändå för att
hitta den bästa lösningen.
// Lasse
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2024, 19:28:12 »
Ingen aning om din variant fungerar med dom bilder du visar så ta hem en återförsäljare till för en andra åsikt 👍
