Författare Ämne: Danfoss bergvärmepump trivs på lägre tryck än jag skulle vilja  (läst 13613 gånger)
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Har precis flyttat till ett hus med en Danfoss DHP-L10 bergvärmepump. En tekniker ska ha kollat så att systemet funkar ok precis innan utflytt och vi har inga problem med värme alls, men trycket i systemet ligger mellan 0,4 och 0,6 bar beroende på om den jobbar eller inte.
Pilen på manomentern är ställd på 1,0 men om jag fyller på dit så tar det inte ett dygn ens innan vi är tillbaka på runt 0,5.
Jag kan inte se några läckor direkt, men avluftningsventilen fuktar som om den inte riktigt kan hålla tätt. Inga volymer vatten som smitit ut där dock.
Borde jag tänka på det alls eller ska jag bara låta det vara?
  • Antal inlägg: 5455
Foto på avluftaren är bra, en del ska vara stängda så dom inte pinkar ut. Hur är det med trycket,  hoppar manometern direkt upp när du fyller eller går den sakta upp. Påfyllning ska ske sakta.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Manometern går upp fint och mjukt, öppnar kranen bara lite och det tar en 5-10 sekunder att få upp den till 1,0. Avluftningskranen är ofin och har en liten plåthink hängd under sig då den säkert droppat förut, men nu verkar den vara tät. Fixar en bild imorgon.
Utloggad jhallz
  • Antal inlägg: 37
Skriver här ifall någon undrar om samma sak i framtiden.
Vi hade strul med stopp i cirkulationen vilket gjorde att pumpen inte riktigt jobbade som den skulle. När det åtgärdats och den gick som normalt så var trycket relativt stabilt. Rörmokaren som var här och kollade tyckte dock att vi skulle byta tryckkärlet då trycket svajade rejält när han testade.
  • Dot gäster: 3458
