Författare Ämne: fylla på vatten Vent 402  (läst 2768 gånger)
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 07 oktober 2024, 19:46:34 »
Skall fylla på vatten nu på höstkanten för första gången. Tycker att skissen i manualen är ganska dålig, synd dom inte kan ha vissa reglage i olika färger som tex påfyllningskranen.
Jag kom på efter ett tag att man skall vrida på kranen med den röda pilen. Men vad gör den som den gröna pilen pekar på?
  • Antal inlägg: 31245
SV: fylla på vatten Vent 402
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2024, 10:41:03 »
Du har dubbla påfyllningsventiler på den.
Utloggad younso
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2024, 17:53:30 »
och vad betyder "dubbla påfyllningsventiler"? Skall man vrida på bägge? Tycker bara den med den röda pilen går att vrida.
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 73
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2024, 18:51:29 »
Den vid gröna pilen ser ut att vara öppen redan. Om du vrider åt andra hållet, så går den nog att stänga. Alltså, de bör väl peka åt samma håll båda två?
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2024, 09:03:13 »
Jag skulle stänga båda när jag inte fyller på.
Bra att motionera dem och bra med dubbel säkerhet från att nån börjar läcka genom.
Sven Nordin
Sven Nordin
« Svar #5 skrivet: 04 november 2024, 08:40:16 »
Hur kom Du in i detta utrymme?
/Sven
  • Dot gäster: 2852
