Författare Ämne: Garageutbyggnad fråga.  (läst 3777 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 04 oktober 2024, 19:23:33 »
Skall bygga en tillbyggnad garage i pulpetstuk. Kommer sätta 45x220 som takstolar. Ser att det finns 220mm stenullsisolering, tänkte använda det.
Kan man inte sätta :: Takstol - 25x45 läkt direkt på takstolen som luftning - kondensskydd - bärläkt - plåttak.
Slipper man skruva lister på insida takstol?
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
SV: Garageutbyggnad fråga.
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2024, 20:34:52 »
Går bra men glöm inte vindduk på takstolarna och ta 45*45 som luftning. Behövs rejäl luftning på tak
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2024, 21:34:47 »
Ja okej, är det för risken att luft kan bli stillastående i takstolsfacken? Tänker normalt brukar ju va 25mm typ alltså luftning för isoleringen.
Har lite virke som är 34mm är det ändå för lite? taklängden blir 5meter öppet såklart vid takfot/nock.
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 21:42:33 av Niklaspe »
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 05 oktober 2024, 12:25:14 »
På väggar räcker 25 mm . Men tak behöver mer. Värme stiger upp och behöver ventileras bort ordentligt innan det når yttertak särskilt när det blir så långt som 5 meter, annars är det fort att det blir isbildning på yttertaket. Skulle satsa på 45 mm
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 05 oktober 2024, 16:11:24 »
Får se då antar du menar såhär:
Takstol 45x220 + 45x45 luftningsläkt på sedan lägger jag den genomtrampningssäkra kondensduken sen bärläkt 45x70 sedan plåten. Ska ha cc600 på takstolarna.
Skall även lägga instalattionsskiktet en 45. Så totalt 220+45! Borde räcka i taket.
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2024, 19:29:00 »
Ja fast en vindduk på takstolarna för att säkerställa att det blir luftspalt
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2024, 22:00:05 »
Okej den fattar jag inte riktig riktigt blir då vindduk och kondensskydd på varandra. Tänker du att kondensskyddet börjar hänga” såpass att ventilationen störs?
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2024, 09:56:00 »
Mer att isoleringen vill upp. Men gör du klart insidan med plast och gles först och isolerar uppifrån kan du skippa vindduken. Svårt att se hur långt upp man tycker isoleringen underifrån.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 170
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2024, 13:22:03 »
Dock är det inte så dumt med en vindduk stoppar ju luftrörelse om än den är väldigt liten i luftspalten som ska va.
Kommer göra klart utv, sen isolera inifrån.
Tanken din är altså Takstol - vindduk som motstånd för isoleringen - luftningsläkten 45x45 på takstol. Sedan kör jag kondensskyddet - bärläkt - plåt. Borde bli kanon. tummenupp
Utloggad Rillman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2024, 13:25:10 »
Så tänker jag
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2024, 13:28:35 »
jag skulle fixera kondensduken med  tunn ströläkt på varje takstol.....innan montering av bärläkten....
  • Dot gäster: 1325
