Författare Ämne: Hjälp med radon, ventilation i äldre villa!  (läst 8436 gånger)
Utloggad dilkad94
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 oktober 2024, 13:30:48 »
Behöver lite råd ang radon och dålig ventilation i äldre villa⭐️*
Vi bor i en villa 1,5vån med källare (inkl krypgrund samt oisolerad vind) byggd i början på 1900-talet. Huset har självdrag men vi upplever att det är kvavt på ovanvåningen sommartid. Vi har lite för högt markradon, vilket ger oss värden på ca 250Beq i beboeliga våningar. Huset värms med direktverkande el + LLVP + vedeldning i kakelugn vintertid.
Har haft (2) ventilationsföretag över där jag rekommenderades att installera friskluftsventiler i väggarna och fläktar i bägge WC (har bara en gammal i badrummet just nu) för att ge ett behagligare inomhusklimat och på så vis även ventilera bort radon. Detta skulle hamna på ca 20-30kkr jämfört med FTX som skulle hamna på 200-250kkr enligt ena företaget.
Det som bekymrat mig med detta är hur kallt det kommer bli vintertid med friskluftsventilerna, genom värmeförluster via dessa kanaler. På bottenvåningen sitter ju LLVP och där eldar vi så det blir nog OK, dock kommer ovanvåningen antagligen bli ordentligt kall? Funderar också på om detta verkligen kommer få bort radonet tillräckligt samt om inomhusklimatet verkligen blir så pass mycket bättre.
Jag hade även ett annat företag över som avrådde mig från FTX då huset är så pass gammalt och oisolerat… att kanalerna samt dess arbete skulle bli för omständigt… sades även att krypgrunden har en del fukt….. det jobbigaste var nog att det företaget inte tyckte att dessa friskluftventiler (plan B) skulle göra någon skillnad för oss.
Har ni några förslag på vad som vore lämpligaste vägen framåt?
Hur vet jag att vi har dålig luft inomhus:
Kvavt på ovanvåningen sommartid. Imma på fönstrena. Tar lite tid för imman på glasrutan i duschen att försvinna trots fläkten som startas när fukten bygger på sig.
« Senast ändrad: 04 oktober 2024, 13:47:36 av dilkad94 »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hjälp med radon, ventilation i äldre villa!
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2024, 15:32:34 »
Beroende på hur gamla fönster du har så skulle jag fundera på att ventilera via dessa.
Mina gamla fönster från 1970 är ju inte jättetäta och genom att sätta dit nya lister på båda långsidor och en kortsida samt lämna en kortsida utan list så styr jag luftintaget till dessa.
Sen har jag Fresh-fläktar i badrummen som går på lågvarv för det mesta och varvar upp när nån duschar.
Jag brukar få ställa om dessa vår och höst så att de går lite fortare på lågvarv under sommaren.
Utloggad dilkad94
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2024, 15:40:44 »
Tyvärr har jag skit fönster (gamla) som blir svåra att fixa spaltventiler till :/
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2024, 17:22:28 »
Miniventilation från Mitsubishi kan vara ett alternativ och typ fresh fläktar i badrum som finns med lite olika styrningsalternativ.
www.miniventilation.se
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2024, 17:43:03 »
Om du går på det spåret, räkna med att du nog inte står ut med bullret från de där aggregaten, det enda jag tycker fungerar är den mindre VL50 på lågfart, den hörs knappt alls.
På högfart låter den alldeles för mycket, men det tycker jag att den större modellen gör även på lågfart, har en stor hemma och en liten på kontoret så jag vet vad jag talar om.
Den hemma är avstängd sedan något år.
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2024, 18:51:32 »
Den större VL100 finns inte längre och är ersatt av VL80
Har inte lyssnat på hur mycket den låter på hög och lågvarv.
Stämmer dock bra att man inte ska ha den på hög hastighet där man riskerar att störas av ljud.
VL50 på lågfart funkar bra i sovrum/kontor
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2024, 20:07:38 »
Jag använder min vl 50 nattetid i sovrummet..varje natt....den hörs inte alls....och ger frisk luft på ett enkelt sätt.
