Författare Ämne: MSZ-FH35VE2 ger varken värme eller kyla…  (läst 2209 gånger)
Utloggad Rikk
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 26 augusti 2024, 20:13:06 »
Snart sju år gammal, ger varken kyla eller värme. Inga missljud vare sig i inne- eller utedel. Alla fläktlägen funkar som de ska. Inga felkoder.
 Enligt firman som installerade är det kompressorn som lagt av (de har inte varit här för att kolla), o de säger att det är fler som råkat ut för samma efter den här extrema vintern. Bor i Norrbotten o här hade vi rejäla minusgrader från 10 oktober o fram till april, knappt några blidor. Stänger alltid av pumpen när det blir under minus 30, o slår inte på den förrän det blivit mildare.
Kan det finnas andra förklaringar? Slut gas? Annat?
SV: MSZ-FH35VE2 ger varken värme eller kyla…
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2024, 20:39:36 »
Låter lite märkligt om du kan köra alla fläktlägen i värmedrift om den samtidigt inte producerar värme.
Om kompressorn ”lagt av” bör du ha en felkod
En koll av firman som monterade kan vara vettigt om det inte kostar skjortan
Utloggad Rikk
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2024, 17:20:21 »
Uppdatering. Läste runt lite här o testade göra pumpen strömlös en timme, startade om o då ger den värme 🤷. Har kört på max, 31 grader, hela dagen. Med kyla är det sämre, det svalkar men kyler inte som den gjort tidigare.
Ska fortsätta testa under kväll/natt för att se att det inte är något tillfälligt med att den ger värme.
Men en trasig kompressor beter väl sig inte så här?
