Författare Ämne: Val av modeller.  (läst 11424 gånger)
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
Val av modeller.
« skrivet: 25 augusti 2024, 10:38:41 »
Flyttade för några månader sedan till ett nytt hus (för mig iallafall). Det är ett 1 1/2planshus på 234m2 i Askersund/Örebro. Planen är fördelade på ungefär 140/100m2. Isoleringsmässigt är det ungefär 20cm i väggarna samt 30cm i tak. Idag är det i huvudsak eluppvärmt men en luft/luft är monterad på bottenplan. Tanken är nu i höst att komplettera med en luft/luft på övervåning. Är inne på Sumo, men har svårt att bestämma mig om jag ska välja RW25 eller RW35. Övervåningen har idag elradiatorer på en total effekt om 6500W men ställer mig tveksam till att effektbehovet är så högt.
Planen är även att på bottenvåningen byta ut befintlig värmepump mot Sumo RW35 eller RW50. Den höga lägsta effekt som RW50 har gör att det lutar mot RW35. Den gamla värmepumpen kommer då monteras i garaget istället, om den fortfarande lever...  ;)
Är tacksam för samtliga ideer och förslag!
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
SV: Val av modeller.
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2024, 10:42:30 »
Kompletterar med ritning över planlösning
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2024, 13:09:44 »
Ja en Sumo RW35 på bottenvåningen känns givet. Om man sätter den i allrummet kanske man dessutom kan ha en luftvärmepump till mindre modell i entréhallen? Huset är stort. Övervåningen är ju svårare då sovrumsdörrarna förmodligen ganska ofta är stängda men en Sumo RW25 borde göra en del nytta där.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2024, 13:31:49 »
Ja men precis. Dagens luftluft på bottenplan sitter i allrummet på väggen vid burspråket och det känns som den mest givna placeringen. Angående dörrarna på övervåningen står de alltid öppna. Avskyr att sova med stängd dörr och vi är bara 2 personer i hushållet, så jag har väll en förhoppning att värmen ska spridas hyffsat. Har också haft funderingar på att eventuellt ha en mindre luft/luft i hallen/trappen. Men det är tajt med platsen. I trappan skulle det nog gå men är rädd att det ska bli trångt och framförallt besvärligt de få gånger man behöver bära något stort i trappen. Golvmodell är iochförsig ett alternativ under trappen..
Vi får se hur väl canvacen orkar i vinter så får jag ta ett ställningstagande sedan. Men du röstar för RW25 till övervåningen? Anledningen framförallt att jag tänker en RW35 är för den extra kyleffekten men tyvärr är lägsta värmeeffekt 0.3kW högre vilket säkert kommer bidra till fler kompressorstarter.
« Senast ändrad: 25 augusti 2024, 13:33:28 av alvinpalv »
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2024, 13:47:10 »
Placering på övervåning är markerad på bifogad bild, tanken var frånbörjan en golvmodell Dojo 35 då det är snedtak men pågrund av den bättre prestandan hos Sumo har jag siktat in mig på den. Den blir lågt monterad. 85cm från golv. Monterar sedan en hylla 5-10cm över den så man slipper se rakt ner i filtrena.
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2024, 15:21:47 »
Ok, ja om sovrumsdörrarna för det mesta är öppna på övervåningen så kanske en RW35 kan ge lite mer men det är ganska liten skillnad mot RW25 vid -15 °C som motsvarar DVUT i Askersund. 5,3 kW mot 4,8 kW. När det gäller kyla så behövs inte en så hög effekt i Sverige eftersom kvällar och nätter alltid är svalare och det tar ändå sådan tid att få kylan förbi dörrposterna in i själva sovrummen.
« Senast ändrad: 26 augusti 2024, 11:24:28 av Josth »
  • Antal inlägg: 36500
  • Karma +59/-52
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2024, 11:11:52 »
Golvmodell Daikin Perfera 30 kan också vara ett alternativ till övervåningen.
Vill man ha svalt i sovrummet bör man nästan ha en AC speciellt för det, det är min erfarenhet i alla fall, eller i vart fall aldrig stänga av kylan på hela sommaren, det tar tid att få svalt på andra sidan en dörröppning, även om dörren står öppen.
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2024, 20:37:29 »
Fick offert på RW35 med 7m rördragning samt markstativ. 28k ink installation efter ROT. Så jag tar nog det säkra före det osäkra och hoppas aldrig behöva köra några element framöver  tummenupp
Vill helst ha Mitsubishi pga tidigare erfarenheter. Man går ju sällan ifrån det man vet funkar i alla väder.  :)
  • Karma +59/-52
« Svar #8 skrivet: 28 augusti 2024, 16:16:23 »
Det var ett riktigt bra pris.
Ingår el från centralen i det priset?
Fundament för markstativet?
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #9 skrivet: 28 augusti 2024, 16:29:46 »
Ja om dom inte myglat med högt rotavdrag så är det bra pris 👍
Ingår det el från elcentral och att dom gjuter platta så måste den vara stulen  ::)
Utloggad alvinpalv
  • Antal inlägg: 97
« Svar #10 skrivet: 28 augusti 2024, 19:11:58 »
Tycker också det känns som ett mycket bra pris. Är en av de större installatörsfirmorna så det är nog ärligt  ^-^
El har jag redan gjort, då jag är elektriker. 16A framdraget.
Plattan ska jag gjuta i helgen  :)
Tror jag blir nöjd  a:gl
« Senast ändrad: 28 augusti 2024, 19:15:39 av alvinpalv »
  • Karma +59/-52
« Svar #11 skrivet: 29 augusti 2024, 07:22:07 »
Ja, det är ju inte omöjligt sälja den till det priset förstås, de är lite dyrare än vi är, men större firmor brukar behöva ha mer förtjänst än mindre.
« Svar #12 skrivet: 29 augusti 2024, 07:47:28 »
Vad har ni för pris däruppe för en RW35 SUMO med 7m rördragning och markstativ ?
  • Karma +59/-52
« Svar #13 skrivet: 29 augusti 2024, 08:37:41 »
Jo, med 7 meter rör blir vi dyrare, vi tar 400 kr extra/meter utöver 4 meter, och markstativ avråder vi från, så det sker i princip aldrig att vi monterar på markstativ, men någon hundring dyrare blir det förstås, vi sätter i så fall alltid på 80 cm höga stativ. (Inte heller det är tillräckligt här uppe, vi monterar alltid minst 120 cm ovan mark)
Skulle vara kul att få veta när det är fakturerat hur mycket som ligger på material respektive arbete gällande ROT-avdraget.
Runt 30 000 skulle vi nog vilja ha för att göra det jobbet, men då ingår fjäderdämpare och säkerhetsbrytare också, ett gott bemötande och en bra kundvård om nåt skulle inträffa senare.
Och vi är inte direkt kända för att vara dyra.
« Senast ändrad: 29 augusti 2024, 08:39:37 av Rickard »
« Svar #14 skrivet: 29 augusti 2024, 08:58:47 »
Du skrev att ni var billigare och därav min undran.
Dom flesta kör väl schablon för rotavdraget men man ser även offerter med högre rotavdrag där installationskostnaden har skjutit i höjden för att få högre rotavdrag och lägre totalsumma och dom är knepiga att konkurrera med !
