Författare Ämne: NIBE F2026 kopplad mot EVC 240  (läst 1431 gånger)
Utloggad TaloE
« skrivet: 21 augusti 2024, 12:02:23 »
Problem med inkopplingsprinciper!
Har köpt en pump från 2012 och har en EVC från 2014, kollar på nibes hemsida på inkopplingsvarianter och hittar massor, den jag har fastnat för är den Nibe kallar för "M10899", den kräver emellertid en tvåstegstermostat Eveco SR 152 som inte längre finns.  Är det nån därute som har hittat en variant på den som är användbar?
Annars måste jag säga att Nibes manualer är motstridiga, beroende på vilken man läser så är inkopplingsprincipen olika?
I EVC manualen står det att det räcker med en RT10 termostat men den vet inte rörmokaren var han ska koppla in?
I manualen för pumpen finns inte varianten med EVC med alls!
Har nån något annat tips på hur jag ska få ihop dem, mottages tacksamt!
Mvh Tapio
  • Antal inlägg: 4316
SV: NIBE F2026 kopplad mot EVC 240
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2024, 21:22:05 »
Du ska sätta ihop dem med en RJ45-kabel som finns uttag för i båda enheterna. Så får man tvåriktad styrning, givarvärden etc i displayen.
EVC använder sin utegivare. Det är i princip allt som behövs.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2024, 13:30:32 »
Nibe har tagit bort en massa bra dockningsinfo från nätet.
Men om du dockar flytande enligt skissen nedan så behövs bara en enkel rumstermostat, det kan vara vilken som helst.
Denna duger säkert.
https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/golvvarme/termostat-golvvarme/termostat-frico-bimetall/p-182087-182088?
Det står att tillsats ska blockeras av värmepumpen, men det räcker med att du styr shunten mot en lägre innetemp än rumstermostaten som styr värmepumpen.
Ska den däremot dockas direkt mot pannan med fast kondensering så behövs igen speciell termostat, då ställer du in en fast temperatur på F2026 kanal A2 och en kopplingsdifferans på kanal A3.
Sen får den köra mot pannan med dessa inställningar konstant.
« Senast ändrad: 22 augusti 2024, 13:34:24 av Carl N »
