Författare Ämne: Nibe fighter 1215 - läckage  (läst 1350 gånger)
Utloggad Micke Westman
« skrivet: 02 augusti 2024, 08:47:30 »
Vår pump har gått som en klocka i 18 år. Det är kanske dags för ett byte då den nu börjat läcka. Men innan jag kastar in handduken så skulle det vara spännande att höra med er proffs vad det kan vara och om jag kan göra något själv. Det är alltså alkohol som läcker då det är en grön vätska.
Enda som är gjort på pumpen var en ny brinepump.
Några förslag på vad jag kan göra?
PS: Ursäkta dålig bild. Men den ena har en röd ring. Det är där den sakta sipprar ut på golvet.
//Micke Westman - Övik
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 08:50:09 av Micke Westman »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe fighter 1215 - läckage
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2024, 09:11:13 »
Att det sipprar ut i den hörnan borde ha en naturlig förklaring. I botten på hela VP är det ett tråg, som har dräneringshål.
Sök var läckaget kommer ifrån! Det är kanske bara en rörskarv som behöver dras åt eller en packning som gett upp. Spritblandningen fräter bra på packningar.
Öppna locket till den blanka plåtburken och titta in. Har du svårt att se överallt, använd ett torrt hushållspapper för att kontrollera var det blir fuktigt och färgat vatten.
Skulle det visa sig vara värmeväxlaren som läcker, då skall du nog fundera på en ny VP.
Naturligtvis skall du stänga av elen innan du rotar runt med hushållspapper. Om du har mycket kondens, låt VP vara avstängd ett tag samt värm eventuellt med värmefläkt. Detta så att du inte blandar ihop kondensvatten med läckande brine i din felsökning.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 09:31:08 av Valiant »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2024, 11:53:35 »
Inte dags för pension.
Bakom den blå tejpen, innanför isoleringen är en skarvkoppling med muttrar som kan spricka. Det är muttrar som kan spricka i alla delar till kylsystemet. Mot modulen, T-korset höst upp från modulen och även till rörböjarna som gör att köldbärarrören går ut till vänster om pumpen. (Tycker det ser ut som om att dina köldbärarrör går åt vänster).
De två främre röranslutningarna (blå du lagt där och rakt upp). Sen kan det rinna lite vanskligt så det ser ut att läcka på annat ställe.
Skär upp lite isolering vid behov för att se om du kan peka ut läckan.
Tips för gör-det-själv:
Klämringar som sitter fast på rör och gör det besvärligt att få loss en mutter kan avhjälpas genom att massera klämringen med polygrip, sen får man isär det utan att kapa sönder något. (Klämringen ska inte återanvändas efter denna misshandel).
Tips om en rörmockare hjälper dig:
Röj allt höger och vänster om pumpen så det blir enkelt att arbeta med spritsidan, spriten måste tappas av. Se redan idag om du hittar kranar att stänga.
« Senast ändrad: 02 augusti 2024, 11:56:44 av HBerggren »
Utloggad mlwe
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2024, 15:39:03 »
Undrar om ni ser detta. Men det var som ni sa. Endast en koppling var lös. Så jag drog åt den och nu går det finemang. Stort tack för snabb och pricksäkra svar
Mvh Micke Westman
  • Dot gäster: 3025
