Författare Ämne: Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.  (läst 4997 gånger)
Utloggad smajlet
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: 14 juli 2024, 10:02:42 »
Jag har läst runt här på forumet och även på Byggahus.se och fått mycket bra information i andra trådar men hittar ingen info om just kompressorns till och frånslag?
Den är av varianten on/off, som jag förstår det som, kanske av en enklare variant då den slår av och på ofta hos mig.
Lite beskrivning runtomkring:
Det är så att jag flyttade in i en lägenhet på 3 rok 77,5 m2 med egen uppvärmning som jag står för kostnadsmässigt utöver föreningens månads avgift, samt uppvärmningen av vattnet och lika så vattenförbruknigen.
Jag har el-element från LVI Yali Comfort som är relativt nya i lägenheten samt en Fujitsu luft/luft som är nyinstallerad i september 2023.
Det jag vill ställa frågan om är Varmvattenberedaren som är en NIBE F110 precis som det diskuteras om i många trådar tidigare =)
Jag har lärt mig otroligt mycket via dessa tråd och tackar tidigare personer för mycket bra information =)
Jag kör min F110 på ekonomiläget och standard inställningen den levererades med på start stop temperaturerna.
Den är inställd på lägsta driften på fläkten och kör 30%, vilket är det minsta möjliga denna varmvattenberedaren kan ha.
Samt att ventilationen är precis injusterad så det ska vara rätt förutsättningar för både luftomsättningen innomhus enligt normer mm samt att Niben ska få den luften som krävs för att fungera som tänkt.
Varannan vecka bor jag själv i lägenheten och den andra med barnen.
Den drar ca 1,73 kwh/dygn i ekonomi läget och i normal läget ligger den på 4,5 kwh/dygn.
Års driften blir inte stor med ekonomiläget och det fungerar med en vuxen på 48 år samt en dotter på 18 år och en son på 15 år.
Det slutliga då som sagt är att jag undrar hur vida kompressorn som är av typen on/off ska bete sig?
Min startar många gånger på dygnet då den inte tar hjälp av ellpatronen i ekonomiläget.
Men den går på kort stund och stängs av ganska fort för att sedan starta igen inom kort tid och gå lite längre tid. Ibland går den längre stunder men som oftast några minuter bara. Tycker det är kort tid för att kunna värma optimalt?
Antal starter sedan installation är enligt menyn ca 8730st och gång timarna är 2748.
Medans patronen gåt 2119 timmar totalt, detta med stor anledning att föregående person aldrig rört inställningarna utan låtit den vara fabriks inställd med normalläget sedan installationen.
Jag tog kort när jag flyttade in och då hade kompressorn startat 7473 ggr och 2719 i driftstid i Maj månad 2024. Många starter (1257st) för bara 29 timmar uppvärmning sedan jag flyttade in i lägenheten?
Så är det normalt att kompressorn går som den gör?
Sliter det inte otroligt mycket på den att starta så ofta och ge kort värmningstid?
Tycker den bör gå längre tider eftersom intervallet mellan start och stop temp ligger mellan 45 start och stop 51. Min temperatur ligger stabilt omkring 44 grader på vattnet i varmvattenberedarens display fält, vilket bekymrar mig lite då start är 45 grader och stop 51 grader?
Kanske är kompressorn klen och inte orkar riktig att värma upp vattnet? en önskan är ju att kompressorn värmer upp vattnet åtminstone över start tempen som då är 45 grader.
Vi är snåla med varmvatten och använder duschen sparsamt, vi bodde tidigare i hus med eluppvärmning, Nibe compact 200 beredare och man fick lära sig elkostnaderna då hus med garage och friggebod blev 340 m2 att värma upp med el.
Jag har den installerad som frånluft ut via skorstens stos med takgenomförning.
Jag kollade upp Pannan och den tillverkades år 2021, badrummet renoverades hösten 2022.
Så relativt nu beredare.
Mvh
Lägenhet 3 r.o.k på 77,5m2 Byggnationsår 1985, samt utvändigt isolerat förråd om 2m2.
Uppvärmning:
Luftvärme pump Fuji Electric RSG-09 KMCB/ROG-09 KMCBN
LVI Yali Comfort element
Varmvatten produktion/ventilation:
Varmvattenberedare NIBE F110 frånlufts inkopplad genom tak skorsten.
Förbr. 2024: Totalt beräknad enligt el-bolaget: 5697 kWh/år
_______________________________________________________________________________________________________
Avflyttad 2024: 2 plans villa i suterräng (-1962 60m2 1 plan) (-1991 180m2 2 plan) -2001 210m2 El uppvärming samt 3 st Luftvärme pumpar 2st Fujitsu LEC-N 12 1st Dakin Sensira 35, Garage 1,5 plan -01 100 m2 El uppvärming samt en Dakin Solo R35 och friggebod -01 15 m2 El uppvärming i Västra Götaland. Varmvattenberedare NIBE compact 200.
Förbr. 2011: Totalt 48000 kWh.
Förbr. 2012: Totalt 31383,2 kWh varav 8760 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Förbr. 2023: Totalt 17900 kWh varav 9121 kWh är hushåls-el och varmvatten.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
SV: Nibe F110 till och från slag kompressor fråga.
« Svar #1 skrivet: 14 juli 2024, 14:43:52 »
Sökte lite information och hittade detta under teknisk info för F110.
Tekniskadata
Typ: Frånluft
Min luftflöde 25 l/s vid frånluft temperatur minst 10°C
Maxtemperatur varmvatten med kompressor 56 °C
Jag har ventilations donen justerade så det suger totalt 28l/s genom kök och badrummet där det suger mest. VB står i badrummet, minimum är 25l/s enlig spec.
Och min inomhus temperatur är minst 20 grader.
Denna VB är ju överklassad för den lilla lägenheten jag bor i, den har bättre kapacitet till större bostäder.
Det står att kompressorns högsta temperatur som kan uppnås är 56 grader om den bara använder den utan el patronen, men jag har bara 44 grader?
« Senast ändrad: 14 juli 2024, 14:46:40 av smajlet »
Uppvärmning:
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 14 juli 2024, 15:43:40 »
Nej det är inte normalt med alla dessa kompressorstarter, korta gångtider och låg varmvattentemperatur.
Har du ingen garanti på värmepumpen?
För att någon på forumet ska kunna ge några som helst råd måste du läsa av temperaturgivarna i samma ögonblick som kompressorn stannar.
Temperaturer från tempgivarna borde finnas under Serviceinfo i Infomenyn.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 14 juli 2024, 16:02:35 »
Garantier måste ju finnas genom föreningen eller direkt via serienummret hos nibe
Ska ta ett samtal med dem imorgon.
Ska ta bild nu och när kompressorn stannar, hur postar man bild enklast?
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: 14 juli 2024, 16:10:42 »
Jag hitta funktionen =)
Så här såg det ut nu och då startade pumpen bara till och gick 20 sekunder för att sedan stängas av, nästa gång den startar kommer den gå längre tid.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 14 juli 2024, 16:19:51 »
Precis när jag postade de första bilderna så startade pumpen igen och gick i 2-3 minuter och jag tog bild precis vid start samt när den var klar.
Jag ser en skillnad på förångar temperaturen. 29,4 precis vid start och sedan 3.0 grader när kompressorn slår av.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #6 skrivet: 14 juli 2024, 16:22:35 »
Jag har även kontrollerat och bytt till nytt filter som sitter ovanför VB i kassetten man drar ut för kontroll.
Dom som bodde här innan hade efterlämnat en tjockare matta på 2 cm så efter det gick fläkten ordentligt med sugeffekt =)
Efter det har även ventilationsdonena justerats in samt att alla stängda frisklufts ventiler har öppnats upp maximalt då samtliga var igen skruvade.
Antagligen pga kallras på vintern då många stänger dem tyvärr.
« Senast ändrad: 14 juli 2024, 16:26:41 av smajlet »
Uppvärmning:
« Svar #7 skrivet: 14 juli 2024, 16:37:41 »
Hur ser temperaturinställningarna meny 5.1.1 ut?
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #8 skrivet: 14 juli 2024, 16:41:40 »
Finns det några larm i larmlogg under Infomenyn?
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2024, 16:48:40 »
Det finns ett gamalt men datumet verkar vara föråldrat mer en tillverkningsåret 2021?
Eller obefintligt.
Detta är ett vanligt förekomande fel som jag läst kan komma upp vid start av VB.
Kan man radera det?
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2024, 16:53:26 »
Är det dessa du undrar över?
Dom har jag lämnat i fabriksinställningar för att inte röra på beprövade saker från NIBE.
Uppvärmning:
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2024, 17:08:26 »
Ja då borde det inte vara några problem att komma upp till t.ex. 51 grader på BT6. Mystiskt.
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #12 skrivet: 14 juli 2024, 17:32:17 »
Den fungerar med schemalägning under en vis tid men kompressorn går lika kort då fast med pattronen på.
Har den i normalläget vid schemalägning 1-3 timmar har jag mixtrat med lite.
Annledningen till schema var att få den till att köra mindre med kompressorn men en då ekonomiskt.
Nu när jag stod där och skulle kolla upp information så gick schemalägning på utan att det var aktiv, så jag startade om VB samt nollade schemalägningen efter omstarten.
Så den inte har något att gå på och då stannad schemalägningen av.
Annar skulle den starta i kväll kl 22:30.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #13 skrivet: 14 juli 2024, 18:44:16 »
Kanske skulle man göra en fabriksåterställning på den?
Då är det bara fläktens hastighet som ska ställas samt ändra till ekonomiläget från normalt.
Det är dom skilnaderna jag vet om att jag har om man gämför med fabriken originalinställningar.
Uppvärmning:
Utloggad smajlet
  • Antal inlägg: 50
« Svar #14 skrivet: 15 juli 2024, 09:17:22 »
Det kan inte vara så att det är lite kylmedia i kompressorkretsen som gör att den går kortare tider?
Har kollat lite nu och den går igång som oftast men stoppar med en gång vid första försöket för att sedan om 5 minuter köra igång igen och då går den ca 3 minuter tid för att sedan ha uppehåll i ca 20 minuter till 30 minuter för att göra samma sak igen och så kör den dygnet runt. Det är ju därför starterna överskrider 9000 ggr.
Och därför kan den inte få upp temperaturen.
Jag har kontaktat installationsfirman som ska återkomma så fort dom kommer in från semestrarna.
Jag ska även höra med teknikerna på NIBE när dom öppnar idag kl 09:30.
Jag har provat idag med att ställa upp start tempen till 48 grader i ekonomiläget med stopp vid 51 grader och ska se hur den beter sig då.
Vill inte att den startar tillsatsvärmaren.
Jag mäter energiförbrukningen på den och den hade dragit 1,554 kWh det senaste dygnet vilket är lågt om man gämför med 4,5 kWh/ dygn på normalläget.
Jag har just börjat mäta nu de senaste 2 veckorna och det är därför jag noterat dessa orimliga saker med pannan. Förstår att de som bodde här tidigare inte har gjort samma observationer.
Det kanske varit fel redan från fabriken vem vet?
Var på nibes hemsida för att felsöka själv men den var ingen höjdare den sidan, fanns inte ens en felkod med nr 248 =)
« Senast ändrad: 15 juli 2024, 09:21:03 av smajlet »
Uppvärmning:
