Författare Ämne: Byte av en IVT Greenline HT+ C7  (läst 11230 gånger)
  • Antal inlägg: 2235
SV: Byte av en IVT Greenline HT+ C7
« Svar #15 skrivet: 22 juli 2024, 07:05:34 »
Mycket information i tråden 😅
Jag flikar in lite med ett par detaljer.
Din vps drifttider kan du nog titta på i Husdata och jämföra olika perioder istf total konsumtion, se bild, ticka bort boxen "visa senaste"
Maj 22-23 har lite dålig upplösning vore bra med mer värden, kanske var 5e minut då blir det rätt "filtrering"
Men det jag skulle säja är att du kan titta på om tex elpatronen gått in här, för det ser ju konstigt ut med brine ut på 20-25°C och brine in kanske 4°C.  Felsök på samma sätt enl första bilden i Husdata.
Du kan även jämföra med min relativt låga drifttid senaste 3 mån om det ev säjer något?
« Senast ändrad: 22 juli 2024, 07:12:51 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 22 juli 2024, 07:50:06 »
Det var egentligen bara januari i år som var markant kallare än normalt, här finns lite värden för graddagar för Norrtälje som är närmaste platsen jag kan hitta statistik för: https://www.norrtaljeenergi.se/teckna-elavtal-med-oss-idag/elhandel-bra-att-veta/graddagar/ .
Konstiga värden för köldbärare ut måste bero på fuktskadad givare, det är ett vanligt problem. Den visar då för höga värden.
Det är svårt att lagra värme i en tank när man har värmepump. Med en vedpanna är det inga problem att få upp till 100 grader varmt vatten i en tank. Har man värmepump är det svårt att komma över 50 grader vilket innebär att det kanske inte blir mer än 10 graders temperaturintervall man kan utnyttja. Det betyder att en tank på 500 liter inte kan lagra mer än ca 6 kW värme.
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 22 juli 2024, 22:20:59 »
Jag betalar tyvärr inte för Husdatas online-tjänst, så jag kan inte se någon statistik där. Utan endast via HomeAssistant.
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 22 juli 2024, 22:27:42 »
Tack, då släpper jag den idén!
Jag kollade jämförelserna i den här tabellen: https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar
Då vi främst har radiatorer så tänkte jag att SCOP för högtemperatur (55 grader) är mest relevant. Där hamnar IVT C7 längst ned i listan, medan Nibe 1256-8 och Geo 608 hamnar längst upp.
Därför lutar jag främst mot en Geo 608. Att den är 6 dB tystare är ett plus, då jag personligen är ytterst känslig för alla olika surranden och oljud som husets vitvaror avger.
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 12 augusti 2024, 22:39:07 »
Hur ser ni på skillnaden mellan dessa två?
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #20 skrivet: 20 augusti 2024, 15:26:03 »
Det blev beställning av en Geo 608. Jag håller tummarna på att det var ett klokt val.
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2024, 19:51:02 »
Gott!
Du får gärna återkomma till vintern och berätta om du ser ngn skillnad i förbrukning jmf din gamla HT+.
Utloggad AzP
  • Antal inlägg: 14
« Svar #22 skrivet: 24 augusti 2024, 23:21:16 »
Gott!
Jag ska försöka komma ihåg att göra, som tack för den hjälp jag fått inom forumet.
Det känns som att det krävs ett antal månader innan det går att se något mönster, men jag får återkomma i vår någon gång.
