Författare Ämne: Bra idé med värmepump i mitt torp?  (läst 4865 gånger)
  • Antal inlägg: 2204
SV: Bra idé med värmepump i mitt torp?
« Svar #15 skrivet: 10 juli 2024, 21:36:42 »
Finns väl automatiskt återställbara jfb idag?
Jag skulle ha en helt skild på pumpen. Jag har en 300mA ute i elcentralen och den brukar också slå av ibland. Vet då inte orsak, men har inte jfb på allt i huset, men den som är ute släcker hela huset.
Ja, det verkar ju så! 👍
Hittade en från Hager, verkar kosta ungefär 2.000 kr mer.
Jordfelsbrytaren har dessutom även en automatisk återstartsfunktion. Den kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. En inbyggd autostartfunktion känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen. Om frånslaget skett beroende på ett temporärt felfall och om inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas  jordfelsbrytaren  automatiskt.  Vid  permanent jordfel  kopplas  huvudkretsen  bort  och  ska  därefter  isolationstestas. Om nedströmskretsen är felfri kan jordfelsbrytaren  åter  driftsättas  och  den  automatiska  återställningen avprovas.
Intressant att läsa om temporära orsaker.
Jag själv har en nästan helt omdragen installation och har alltid tyckt att orsakerna varit temporära (eller möjligen en felvänd totalblöt byggsladd någon gång 😉)
Verkar även som brytaren skall motioneras minst 2ggr om året, vilket denna även ser till.
Hur många gör det??
« Senast ändrad: 10 juli 2024, 21:39:49 av Börje__ »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 10 juli 2024, 21:55:19 »
Kanske lika många som motionerar alla vred/kranar/ventiler på värmen.
Jfb tar ju 10 sekunder att testa för alla 5 man har inne så är ju inte orimligt mycket tid
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #17 skrivet: 11 juli 2024, 08:13:50 »
Köp en personskyddsbrytare: https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/369-154--personskyddsautomat-personsskyddsbrytare-6a-till-16-a.html#/64-personskyddsbrytare-6a
Säkring och JFB i ett och samma, kan sättas bara på värmepumpen.
Om uttaget ute sitter på egen säkring kan du bara ersätta befintlig säkring med personskyddsbrytaren, men som sagt, du behöver nog 13 A.
Kabeln mellan elcentral och uttag får inte vara för lång om du bara har 1.5 mm2 kabel, en tumregel brukar vara max 15 meter för att kortslutningsskyddet ska fungera.
Vissa installatörer har ju elbehörighet och kan göra det utan nämnvärd kostnad, och vissa skiter i reglerna och kan göra det utan elbehörighet, så du får fråga runt lite.
« Senast ändrad: 11 juli 2024, 08:16:49 av Rickard »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 11 juli 2024, 09:58:27 »
...verkar lugnare.... och billigare..... att behålla de nuvarande elradiatorerna....
« Svar #19 skrivet: 11 juli 2024, 14:10:17 »
Ja, två grupper med radiatorer och/eller ny vp med varsin gärna automatiska jordfelsbrytare, samt något larm, så blir det inte iskallt och man behöver då heller inte färdas 30-40 mil x2 på stört. 👍
Små pengar egentligen, varför är allt så ogenomtänkt?
« Senast ändrad: 11 juli 2024, 14:14:11 av Börje__ »
« Svar #20 skrivet: 12 juli 2024, 09:11:24 »
Jo, en lösning är ju annars att du köper en värmepump, med korrekt utförd el. (personskyddsbrytare på enbart värmepumpen)
Komplettera med en lösning som kan starta en elradiator om värmepumpen skulle stanna, som sitter på en egen säkring med egen personskyddsbrytare.
T.ex. en sådan:  https://www.energibutiken.se/sv/fjaerrstyrning/582-fjaerrstroembrytare-ontech-9060-4g-7393639150707.html
Personskyddsbrytare: https://www.energibutiken.se/sv/elinstallationsmateriel/369-156--personskyddsautomat-personsskyddsbrytare-6a-till-16-a.html#/66-personskyddsbrytare-13a
Radiator som är frikopplad från husets gemensamma jordfelsbrytare och andra säkringar: https://www.netonnet.se/art/hem-fritid/klimat-varme/element/andersson-konvektorelement-crh-2-1/1007165.9407/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwqMO0BhA8EiwAFTLgICB2JSh0QizPAKhUlS5eK7_mhqkzsLdNL3Qram1Vijb21LlRTNNS_RoCKRsQAvD_BwE
« Senast ändrad: 12 juli 2024, 09:13:02 av Rickard »
  • Dot gäster: 1107
