Författare Ämne: 12 månader med Mitsubishi Sumo RW35  (läst 3936 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 22 juni 2024, 11:26:33 »
I dagarna är det ett år sedan man fick installerat en Sumo 35:a, så här långt kan vi inte vara annat än belåtna, hållt högre temperatur än tidigare, gått mindre ved och mindre elenergi än tidigare trots en vinter som varit kallare än vanligt.
Inga driftstörningar, bra med effekt både med kylning och värme.
Har inte mätt upp energiförbrukningen med någon extern elmätare, så har inga egentliga fakta på hur mycket pumpen har förbrukat, Melcloudappen har siffror som visar på drygt 5000 kwh på helåret som förflutit, hur stor felmarginalen är på dessa siffror råder det delade meningar om, men fastän det skulle vara 10 eller 20% så tycker jag det är helt okej förbrukning hur som helst, sannolikt har den gett iaf 3 eller 4 ggr så många kwh värme som den har förbrukat, vilket isf motsvarar ungefär 15-20000 kwh.
Huset vi har är ett gammalt timmerhus + 1970-talsutbyggnad, 1,5 plan på totalt 130 m2, ingen vidare isolering, och beläget i Norrbottens kustland.
Har ju hört att det förekommer problem för en del som har fått Sumo installerat, undrar om detta har fått någon förklaring, och även nyfiken på hur det har sett ut för andra som låtit installera luftvärmepump.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: 12 månader med Mitsubishi Sumo RW35
« Svar #1 skrivet: 22 juni 2024, 14:13:20 »
Är oxå nöjd! Har 2 en som är ett år o den andre som är 2 år. Går som en klocka båda två. Har inte kopplat in melcloud än IOM teknikanalfatism :)
Så jag vet inte vad de drar. Kör kyla för tillfället något som inte uppskattas av svärmor när hon kliver in i stora huset  ;)
Vet inte om det var ovanligt fuktigt i luften i vintras men fick bila bort is några ggr på den maskinen som gick hårdast? Plus lite handpåläggning med ljummet vatten på utedelen…
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 22 juni 2024, 15:09:38 »
Okej.
Jag hade vid ett tillfälle en lite rejälare påsisning vid snöfall och kraftig vind, men maskinen verkade hantera det bra, jag körde dock igång kylfunktionen en stund då jag såg påisningen.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 24 juni 2024, 07:54:55 »
Är det två 35:or du har?
Var i landet ungefär?
Har du full effekttäckning då det är som kallast?
Hur stort och välisolerat hus har du?
Funderar själv på att installera en pump till för att komma åt att värma upp övervåningen och ett rum som är mer långt beläget ifrån den pumpen som vi har nu.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 24 juni 2024, 09:27:34 »
Se längst ned på min presentation! Ca 14000 i årsförbrukning men då stödeldar jag oxå tummenupp
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 24 juni 2024, 13:01:53 »
Aha där ser man, vi har en Wamsler kökspanna här, och ungefär likvärdig, om inte mindre isolering, men bara knappt 130 m2 i 1,5 plan.
Hur mycket travad ved eldar du åer år ungefär?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 24 juni 2024, 14:53:47 »
Kör med stjälpt mått men uppskattningsvis gick det närmare 12 kubik denna vinter. Blir väl runt 8 kubik travat….
Naturligtvis sipprar det igenom lite/mkt ? Värme till övervåningen i mitt fall. Har en termometer på den kalla sidan dvs på andra sidan dörren till övervåningen. Om jag minns rätt så skilde det ca 15-20 grader vid dörrpartiet. Dvs hade jag 20 plus nere o det var -20 ute så var det väl runt nollan på andra sidan dörren…  :P
