Författare Ämne: Nibe f2050-10 eller 6?  (läst 4772 gånger)
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« skrivet: 18 juni 2024, 16:01:38 »
Ska byta min CTC 107 och behålla Ecoelen.
Det lutar åt Nibe men svårt att välja storlek, det skiljer ju en del i pris, ca 18000.
107:an har dragit ca 6000 kWh/år.
6 kw räcker för huset kallaste dagarna.
Tänker att 10:an aldrig behöver gå på fullvarv, och därmed blir lite tystare? Och ev ökad livslängd.
Å andra sidan tror jag effekten från 6:an räcker ganska långt. Har även möjlighet att spetsa med en bra luft/luft.
Blir det sämre verkningsgrad när en inverterpump mestadels går med lägsta varvtal?
Ytterligare en variant skulle vara CTC combiair-8+ ecologic, det är samma pump som Nibes tidigare 2040. Priset hamnar då mittemellan de två Nibe modellerna.
Någon som har några synpunkter?
SV: Nibe f2050-10 eller 6?
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2024, 16:16:08 »
Om du ska behålla EcoEl är det inte då bättre att satsa på en EcoAir 400-serien? Vad jag vet finns ju CTC Converter så att man kan koppla ihop dem? Annars måste du ju dessutom ha ett styrsystem/manöverpanel extra för själva värmepumpen?
« Senast ändrad: 18 juni 2024, 18:28:12 av Josth »
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2024, 17:37:16 »
Tack för svar.  Ja, en Smo 20.
Är inte så förtjust i Ecoelens styr även om det funkar någorlunda efter några modifieringar.
Dessutom lär det vara en del problem med 400.
408 är lika dyr som 2050-10.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 18:47:25 »
Det blev en 10:a, kopplade in den idag.
Kör igång den imorgon.
Utloggad mmr
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 30 september 2025, 19:41:47 »
Gammal tråd men har du någon återkoppling? Nu funderar jag ju på 2050-10 med Nibe S325 men hur utedelen gått senaste året är av intresse då jag också byter från en Ecoair
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2025, 15:06:16 »
Jodå, den går väl ok.
Om du bor i södra delarna av landet funkar den bra. Och inte behöver allt för hög framledning.
När det blir riktigt kallt tycker jag inte att den håller vad Nibe lovar.
Utloggad Steffe
  • Steffe
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 24 november 2025, 22:16:37 »
Min F2050-10 är effektiv när det är ovanför nollan men vid minusgrader är den inte bra.
Den avfrostar nästan två gånger i timmen och orkar inte jaga ifatt gradminuterna.
Klarar inte köra legionella höjning, kommer varning. Nej den här pumpen kan jag inte rekommendera. Hade en Nibe Fighter 2025 -8 tidigare som fungerade mycket bättre
« Senast ändrad: 24 november 2025, 22:20:12 av Steffe »
I Täby: VVM S325. pump  F2050-10 inst. Våren 2024
På landet Norrtälje Rådmansö: Sanyo 124 installerad 11/3-11
