Författare Ämne: Luftvärmepump garage  (läst 3309 gånger)
Utloggad PanaMitsu
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 juni 2024, 20:23:10 »
Hej alla glada!
Har hamnat i luftvärmeträsket och går bara runt i cirklar så jag hoppas nu på eran hjälp!
Har ett garage som ska hållas uppvärmt vintertid för att hålla bort fukten vid väderomslag. 85m2 och cirka 3,5m i tak. Tror att runt 10 grader underhållsvärme bör räcka? Ska man meka så räcker 15 grader för mig.
Har fått pris på Mitsubishi Hero 2.0 LN35:
Treza kampanj 25k inkl ROT (gäller tyvärr inte längre)
Lokal installatör 32k inkl ROT och mellan 26k-28k inkl ROT hos en annan
Har även kollat Panasonic HZ25XKE för 17,5k plus installation.
Vilken pump skulle räcka för mig? Vill bara ha problemfritt.
Hade tänkt mig en budget på 25k inkl ROT.
Tack på förhand!
SV: Luftvärmepump garage
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2024, 20:33:23 »
Hej! Var i landet bor du? När är garaget byggt och hur är det isolerat? Det är ett ganska stort garage och har en rejäl takhöjd så det kanske krävs en extra kraftig värmepump? Ska man vara och meka i garaget emellanåt tycker jag det är en fördel med värmepumpar som har steglös temperaturinställning t.ex. 10 till 30 grader. Skönt att kunna ställa in 13-14 grader.
Utloggad PanaMitsu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2024, 20:43:24 »
Vid vättern. Har varit uppvärmt tidigare med oljepanna. Byggt på 70/80-talet skulle jag tro. Väggar 30cm tjocka betongblock, gips i taket, ångspärr och ca 20-30cm isolering.
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2024, 21:00:00 »
Ok, då är dimensionerande vinterutetemperatur DVUT kring -16 °C skulle jag tro. Inte så farligt kallt alls. Oljepanna kan dock ge 25 kW om det behövs så det säger inte så mycket om effektbehovet. Väggarna låter tjocka och rejäla men frågan är vad de innehåller? Gråsuggor eller någon slags lättbetong kanske? Bara vanlig betong isolerar väldigt dåligt. Mitsubishi Electric Sumo RW35 som ger 5,3 kW värme vid -15 °C säger jag som en slags kompromiss av olika uppskattningar och gissningar.
Utloggad PanaMitsu
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 juni 2024, 21:13:25 »
Känns som jag får höja min budget om jag ska ha en Sumo. 😊
Gråsuggor tror jag det är med puts på utsidan. (Väldigt lätt att borra i med mycket luft i)
Vad är det egentligen som tar så lång tid vid installation? 10k för installation känns helt orimligt tycker jag! Jag kan ju göra allt förarbete dra fram el och borra i väggen m.m. Borde väl inte ta mer än ett par timmar då för en installatör?
« Svar #5 skrivet: 03 juni 2024, 21:45:11 »
Ja Sumo ligger väl ett par tre tusen högre än Hero i pris, men inte jättemycket högre. Fortfarande prisvärt för det man får.
De har väl ett standardpris för installation och ibland går det snabbt och ibland kör det ihop sig och tar längre tid. Skönt om det ändå är lätt att borra genom väggen, lättbetong? Håll utkik om det kommer något kampanjpris. Just nu är det säkert stort tryck på luftkonditionering så ska man bara ha en värmepump kanske man ska ligga lågt ett tag och vänta till slutet på sommaren.
« Svar #6 skrivet: 03 juni 2024, 22:44:30 »
Tveksamt med några större kampanjer om nu inte någon distributör sitter med för stora lager av någon modell.
1 juli kan det däremot ske prishöjningar om man tänker på hur det var förra året.
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #7 skrivet: 04 juni 2024, 08:47:50 »
Håller med, vi har t.ex. inte justerat upp våra priser efter senaste prishöjningen 1 April, så att vänta kan göra att det blir dyrare.
Kika på Daikin Perfera XTH40, 5.4 kW vid -15 grader och COP på 5.5 är svårt att slå idag.
De klarade också extremkylan här uppe i Piteå bra i vintras. (-35 grader)
Att installationen är dyr har många orsaker, lagar och regler inte minst.
Alla instrument som installatören använder ska ackrediteras eller bytas ut varje år t.ex., personalen ska utbildas och om-ackrediteras vart 5:e år.
Du har kostnad för bil, telefon, administrativ personal, lokalhyra, lön, löneskatter och arbetsgivaravgifter, semester, röda dagar, sjukdagar, och dagar när det inte finns något jobb som kan täcka kostnaderna.
Och så vill ju förstås den som äger företaget tjäna en slant. (Utöver att hans lön ska betalas av det arbete som de anställda utför)
Vi lägger nog på aningen mindre än så, men har å andra sidan väldigt låga fasta kostnader.
På sista raden har vi 11% vinst på omsättningen (Vilket är ovanligt bra), även om vi har andra intäkter i vår verksamhet som har mycket större marginaler än när vi säljer och installerar värmepumpar, som t.ex. annonsintäkter i våra forum där marginalen är skyhög sett till kostnaderna för driften av servrarna.
