Författare Ämne: Fighter 1225-6 beter sig illa + nybyggt FTX  (läst 1979 gånger)
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 19 maj 2024, 01:29:48 »
Installerade FTX system under vårvintern och då funkade allt som vanligt och bergvärmen jobbade på som tänkt. Nu när vi är inne i våren så börjar dock det bli lite cirkus på torpet.
Stått och stirrat på pumpen i timmar och cykeln den kör just nu verkar vara som följer: Börjar köra värmen, inser det kommer samma temp in som ut, stänger av, värmer varmvattnet en stund sen slår vi av. Repetera tills vi brännt 20 kWh per dygn på och inte värma det redan 21 grader dygnet runt varma huset.
Har fler starter från mitten av maj än hela april och mars kombinerat på pumpen ...
Med hjälp av forumet har jag tidigare trimmat in Nibe:n till nära nog perfektion ... Tack alla!
Några egna tankar runt det här: Det är ju mycket troligt FTX:en som ställer till det hela men om det är fallet var gör jag åt det? Innegivare? Annan kurva?
Tog och isolerad de flesta av element rören i pannrummet också då jag ändå höll på med ventilationen och det tog inte bara lite skruv bara det, dels är det inte lägre 35 grader där inne utan nu måttliga 21 och ovanpå det såg jag en om än så liten förbättring i kortare körtider.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Fighter 1225-6 beter sig illa + nybyggt FTX
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2024, 09:42:54 »
Att värmepumpen startar/stoppa ofta när det är varmare ute och litet effektbehov är normalt.
Däremot är det ju onödigt att den går över huvud taget om huset är varmt:
Gissar att 1255 har inställningen "Stopp av värme" för Auto-läget? Vad har du den inställd på? Jag har typ 14 grader och 24 timmars filteringstid. Det betyder att när dygnstemp går över 14 så kommer min värmepump inte göra värme alls. Jag vill ju inte att värmepumpen ska gå på natten bara för att det är +4 för att värma huset som ändå kommer bli varmt på dagen pga solinstrålning.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 maj 2024, 10:10:25 »
Om det är en 1225-6, känns som kurva kan ökas ett steg och sänka förskjutning 2-3 steg.
Funkade övriga året ok så kan du klicka en gång på elementknappen så är sommarläge aktivt, ingen värme ut.
Det kan även vara växelventilen som läcker, då kan det bli mätfel med rätt inställningar.
FTX i sig ska inte ge ändrade behov mer än liten förändring av värmeinställningarna. Borde dock vara mest skillnad när det är kallt och snarare sänka kurvan ett steg.
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 19 maj 2024, 16:29:20 »
Är en 1225-6 dvs en pump från tidigt 2000-tal ! Önskar den hade de inställningar du talar om det vore guld.
Alltså då blir det Kurva 10 och -1 på förskjutningen, det kommer bli strul. Sänker jag den till 8 då blev det tidigare iskallt i huset på vintern, den stod på 7 samt hade sprucken KB-slang på returen tidigare, stod 11 tomma dunkar i "pannrummet" då jag flyttade in ... de har alltså fyllt på hela jävla tiden, tog rörmockarn en hel dags körning innan luften var ur systemet för de hade fyllt på på "fel" sätt med.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2024, 19:57:43 »
Finns det inget sommarläge typ stäng av CP?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2024, 20:43:57 »
Bara att trycka på driftlägesknappen två gånger från normalläget så blir det sommarläge.
"Läge ”Ej rumsvärme” (enbart varmvatten):
Tryck en gång till på knappen ”Driftläge”.
Lysdioder:
Rumsvärme: Släckt
Varmvatten: Fast sken vid varmvattenladdning
Tillsatsvärme Släckt
Vid nästa tryckning på knappen ”Driftläge” sker en återgång till normalläge."
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2024, 21:00:05 »
Lysdioder:
Rumsvärme: Släckt
Japp där fick vi äntligen slut på vansinnet. Har ju inte behövts tidigare år känns det som då jag inte haft möjligheten och få ner huset i temperatur så elementslingans retur indikerar att det är kallt inomhus men nuså ... nu väntar bara installation av kopplingen mellan KB och kylbaffel på FTX:en så är systemet komplett.
Tack alla Igen!
Utloggad friskens
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 06 december 2024, 14:28:38 »
Tråd Necromancy deluxe! Nu börjar årets köldsäsong och med det så är det samma jävla visa som alla 4 åren i det här huset. 12 grader på nedervåningen och 27 grader på övervåningen. FTX systemet hjälper måttligt då det ju suger varmluften ur rummen på nedervåningen och dumpar dem i ovanvåning samt nedervåningens vardagsrum och sovrum/kontor där det då känns som kallras med kalla golv och hela baletten som vanligt.
  • Dot gäster: 2810
