Författare Ämne: CZ25ZKE värmeeffekt?  (läst 4519 gånger)
T Arvidson
T Arvidson
« skrivet: 16 maj 2024, 23:58:12 »
Jag har nyligen fått en Panasonic CU-CZ25ZKE  installerad och undrar lite över uppgifter om effekten: Säljaren (hos Elon) sade att den har värmeeffekt 5,7 kW. Men på typskylten står "Heating capacity 3,4 kW", och om man googlar modellen kan man läsa på specar från olika företag "nominell värmekapacitet 3,4 kW, värmeeffekt 5,3 kW". Hur skall man fatta det här?
På typskylten står också "Power input Heating 730 W", och även Maximum input 1,60 kW". Vad betyder det?
Pumpen ersätter en 19 (!) år gammal Panasonicpump som var märkt "Heating capacity 4,8 kW". Den gamla pumpen klarade lätt att värma min hundra kvadratmeters källare, i Göteborgstrakten. Jag hoppas att det skall funka även med den nya pumpen, även om den tydligen har lägre effekt. I diverse reklam ser jag att den här pumpen rekommenderas för sommarstuge- eller garageanvändning.
Tacksam för svar! Thomas Arvidson
PA123
PA123
SV: CZ25ZKE värmeeffekt?
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2024, 06:42:30 »
Nominell
Wikipedia
https://sv.wikipedia.org › wiki › Nominell
Nominell ("till namnet"); i överförd betydelse ett värde bara på papperet. Exempelvis aktiens nominella värde. Se även redigera. Wiktionary har ett uppslag ...
Saknas: ordet ‎| Sök med: ordet
Ja... här tar du upp en sedan länge aktuell fråga. Det kanske är som det sägs i definitionen ovan: bara på pappret.
Ordet "nominell" förekommer i redovisningar för andra värmepumpar också. Men jag har inte kunnat få någon tydlig förklaring på dess innebörd i värmepumpsammanhang (inte ens av värmepumptillverkaren själv  Sc:,h).
Ordet används bland andra av www.ri.se (Rise eller Statens provningsanstalt som det hette tidigare) när man redovisar en värmepumps avgivna värmeeffekt. Möjligen är det så att man ska ha detta som ett genomsnittsvärde för ett genomsnittshus för ett helt år. Då kan man med huvudräkning eller ett enklare Excelblad få en uppfattning om förväntad besparing. Man skulle kunna jämföra det med att säga att en personbil drar 1500 * 0,8 = 1200 liter bensin om året, eftersom 1500 mil är en normal körsträcka. Men för den som inte kör en normal körsträcka eller har en normal personbil är det inte hela sanningen.
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2024, 09:12:28 »
Värmeeffekt 5,7 kW måste vara absolut max vid +7 °C ute och gynnsamma omständigheter. Nominell är en slags genomsnittlig effekt på pappret som också används för beräkning energieffektivitet. Likaså "Power input" 760 W borde vara hur mycket den drar vid nominell effekt och 7 grader ute. Maximum input är ju vad den max kan dra överhuvudtaget.
T Arvidson
T Arvidson
« Svar #3 skrivet: 17 maj 2024, 09:22:37 »
Tack för svar, så värst mycket klokare blev jag dock inte. Jag vet ju vad "nominell" brukar betyda, men förstår inte betydelsen i det här sammanhanget.
Jag har läst på flera ställen att den här pumpen har värmeeffekt 5,3 kW, men varför står det då 3,4 kW på typskylten? Om det skulle avse ett genomsnittsvärde för en genomsnittsinstallation är det ju inte en särskilt intressant uppgift för den enskilda installationen..
« Svar #4 skrivet: 17 maj 2024, 10:04:24 »
Vad som står på typskylten regleras också av internationella standarder. 3,4 kW är som sagt en slags genomsnittlig effekt på papperet som ska gå att jämföra med andra luftvärmepumpar. Förr brukade en värmepump storlek "25" ("09") ha en nominell effekt på typ 2,5 kW så utvecklingen går framåt. Men håller med om att de är tämligen ointressanta uppgifter när man bor i Nordiska länderna utan det är vad den klarar att prestera för effekt och COP vid lägre temperaturer såsom ±0, -7, -15 och kanske -25 °C beroende på var man bor. Välkända kvalitetsfabrikat brukar numera redovisa åtminstone viss data kring detta.
« Senast ändrad: 17 maj 2024, 10:07:00 av Josth »
