Författare Ämne: Behöver jag ändra inställningar under sommaren?  (läst 3051 gånger)
Utloggad StefanSkoglund
  • Antal inlägg: 2
Jag har en bergvärmepump som installerades i somras - en Thermia Calibra 7. Installatören ställde allting på auto och sen har jag inte ändrat någonting. Nu när sommaren kommer undrar jag om jag borde ändra inställningarna så att hålet får vila.
Alla element är nedskruvade, förutom den vattenburna golvvärmen i badrum och tvättstuga.
Är det ok att låta bergvärmen tillverka varmvatten och värma golvet i badrummet och tvättstugan även under sommaren? Eller låter jag hålet vila för lite då?
SV: Behöver jag ändra inställningar under sommaren?
« Svar #1 skrivet: 07 maj 2024, 10:54:06 »
Klart att den måste kunna värma på sommaren också. När återstående del av huset som ska värmas lite grann får man dock se upp med att det inte blir väldigt många start/stopp per dygn för kompressorn. I vissa fall behövs en extra volymtank.
« Senast ändrad: 07 maj 2024, 13:06:59 av Josth »
  • Antal inlägg: 31298
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2024, 12:44:28 »
Det är ingen bra idé att stänga elementen, om värmepumpen vill värma huset så kommer den inte må så bra.
Det är ungefär som att gasa med bilen och samtidigt stanna med bromsen utan att frikoppla.
Det ska finnas en inställning "Årstidsstopp" där du ställer vid vilken utetemp som värmepumpen stoppar värmningen av huset.
Default är 17 C men ställ ner några grader till om du tycker det blir för varmt inne?
  • Antal inlägg: 2
Intressant. Grejen är att jag gärna vill ha golvvärmen på och att det faktiskt känns någorlunda varmt om fötterna i badrum o tvättstuga även på sommaren. Jag har bara utegivare. Även om jag ställer in golvvärmen på max känns det som att den inte kommer att slå på särskilt ofta om jag ställer in pumpen på 17 grader?
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2024, 23:58:12 »
OK, det kan funka om det är OK flöde mot golvvärmen, men då måste du ställa upp Årstidsstopp och minvärdet på framledningen?
Men exakt vilka temperaturer du ska ha får du nog prova dig fram till.
Viktigt att golvvärmen står på max så att dessa inte stryper flödet.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2024, 08:42:55 »
Som sagts här ovan skall du absolut kolla hur ofta pumpen startar och stoppar när du har ställt in den som du vill ha det för annars riskerar du att den startar alldeles för ofta.
En gång fick jag för mig att styra mer värme till nedervåningen (källaren i ett souterränghus) så jag ströp flödet till övervåningen. Detta resulterade bla i att värmepumpen började starta och stoppa väldigt mycket oftare än innan. Och varje start sliter säkert litet på pumpen så det resultatet ville jag absolut inte ha. Så vill jag absolut göra som jag tänkte så måste jag skaffa en extra volymtank.
Problemet med att ha varma golv i tex badrum och dusch löste jag omedvetet på ett annat sätt. Långt innan jag skaffade  värmepump ville jag ha varma golv där och då var det elvärme i golven som var enklast och billigast att installera (jag helrenoverade rummen samtidigt). Och nu när jag har värmepump är jag extra glad över dessa elvärmda golv eftersom jag kan ha varma golv i bad- och duschrummen även om värmepumpens elementvärme är avstängd på sommaren.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2024, 13:28:05 »
Fördelen med en inverter är att den kan gå ner till ca 1,5 kW uteffekt, men det är omöligt att veta om det är tillräckligt lite för att inte få för många start/stopp.
Styrningen av värmepumpen är ju också nått som bör kollas, startar den med hög effekt och sen sakta sakta reglerar ner så kommer det bli knas ändå.
Men jag skulle absolut testa.
  • Dot gäster: 1874
