Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
E21 larm hög tempskillnad värmebärare
Ämne: E21 larm hög tempskillnad värmebärare (läst 2276 gånger)
hsp
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
hsp
20 april 2024, 21:40:28 »
Är det bara att ta ner radiatorerna för byte eller renspolning och renovering samt att spola lednings systemet.
Larmat ca 1500 gr utan att tidigare ägare fixat problemet
Det går trögt att värma huset när det är kallt och känner ingen större skillnad på tempen av rör ut och in tiil radiator men saknar termometer kanske lös ungstyg fungerar?
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2741
Karma +6/-1
torbjorn_forsman
SV: E21 larm hög tempskillnad värmebärare
Svar #1 skrivet:
20 april 2024, 22:28:50 »
Och det är inte så enkelt som att cirkulationspumpen är nerställd på för lågt varvtal alternativt krånglar på något sätt? Det går ju att ta loss pumpen, koppla in el till den och stoppa ner änden med röranslutningarna i en hink med vatten för att kolla att det verkligen är bra fart på den.
En annan möjlighet är om det sitter termostatventiler på elementen och alla dessa är ställda så att det då och då händer att ett flertal av dem stänger, då blir det ju svårt att få fram något vidare flöde genom systemet. Normalt är det bättre att i utgångsläge ha alla termostatventiler ställda på max, och bara dra ner dem i de rum där det erfarenhetsmässigt händer att det blir för varmt (pga solvärme, matlagning etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Börje__
Antal inlägg: 1732
Karma +3/-2
Börje__
Svar #2 skrivet:
21 april 2024, 05:23:08 »
Tillägg utöver ovan
Vad visar temperatur givarna före och efter värmeväxlaren, tänker att larmet visar på dåligt flöde över värmeväxlaren, men som återställer sej själv, därav 1500 ggr.
Är temp retur radiator och temp före värmeväxlare lika?
Kanske växelventilen som står i mellanläge.
Sitter det en inre och yttre cirkulationspump för värmen med bypass eller är det bara en inre? Tänker kanske den yttre stannat?
Kanske även begränsat flöde genom smutsfiltret/slangar/växlare? Om du spolar, så testa spola genom vpn också, men kanske inte spola in ev smuts ini växlaren, utan spola den separat.
Senast ändrad: 21 april 2024, 05:54:06 av Börje__
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31: 12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 30537
Karma +20/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
21 april 2024, 08:55:36 »
Kan du läsa av temperaturerna in/ut på värmepumpen när den värmer huset?
Finns en extern cirkpump utanför värmepumpen?
Kolla upp följande:
Smutsfilter, ska sitta på returen före värmepumpen, öppna och rengör.
Radiatorventiler, även om termostaterna är på max (hoppas jag) så kan ventilen under fastna i intryckt läge.
Lossa termostaten och kolla att piggen under fjädrar ut när den trycks in (fjädern är oftast rätt hård)?
I så fall kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen utan att dra, den kan lossna helt om man drar i den.
På IVT är det annars inte ovanligt att flexslangarna internt inne i värmepumpen samlar på sig magnetit och slammar igen.
Då måste de demonteras och antingen rengöras mekaniskt eller bytas.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 754
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
