Författare Ämne: E21 larm hög tempskillnad värmebärare  (läst 4084 gånger)
Utloggad hsp
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 20 april 2024, 21:40:28 »
Är det bara att ta ner radiatorerna för byte eller renspolning och renovering samt att spola lednings systemet.
Larmat ca 1500 gr utan att tidigare ägare fixat problemet
Det går trögt att värma huset när det är kallt och känner ingen större skillnad på tempen av rör ut och in tiil radiator men saknar termometer kanske lös ungstyg fungerar?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: E21 larm hög tempskillnad värmebärare
« Svar #1 skrivet: 20 april 2024, 22:28:50 »
Och det är inte så enkelt som att cirkulationspumpen är nerställd på för lågt varvtal alternativt krånglar på något sätt? Det går ju att ta loss pumpen, koppla in el till den och stoppa ner änden med röranslutningarna i en hink med vatten för att kolla att det verkligen är bra fart på den.
En annan möjlighet är om det sitter termostatventiler på elementen och alla dessa är ställda så att det då och då händer att ett flertal av dem stänger, då blir det ju svårt att få fram något vidare flöde genom systemet.  Normalt är det bättre att i utgångsläge ha alla termostatventiler ställda på max, och bara dra ner dem i de rum där det erfarenhetsmässigt händer att det blir för varmt (pga solvärme, matlagning etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 21 april 2024, 05:23:08 »
Tillägg utöver ovan
Vad visar temperatur givarna före och efter värmeväxlaren, tänker att larmet visar på dåligt flöde över värmeväxlaren, men som återställer sej själv, därav 1500 ggr.
Är temp retur radiator och temp före värmeväxlare lika?
Kanske växelventilen som står i mellanläge.
Sitter det en inre och yttre cirkulationspump för värmen med bypass eller är det bara en inre? Tänker kanske den yttre stannat?
Kanske även begränsat flöde genom smutsfiltret/slangar/växlare? Om du spolar, så testa spola genom vpn också, men kanske inte spola in ev smuts ini växlaren, utan spola den separat.
« Senast ändrad: 21 april 2024, 05:54:06 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 31224
« Svar #3 skrivet: 21 april 2024, 08:55:36 »
Kan du läsa av temperaturerna in/ut på värmepumpen när den värmer huset?
Finns en extern cirkpump utanför värmepumpen?
Kolla upp följande:
Smutsfilter, ska sitta på returen före värmepumpen, öppna och rengör.
Radiatorventiler, även om termostaterna är på max (hoppas jag) så kan ventilen under fastna i intryckt läge.
Lossa termostaten och kolla att piggen under fjädrar ut när den trycks in (fjädern är oftast rätt hård)?
I så fall kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen utan att dra, den kan lossna helt om man drar i den.
På IVT är det annars inte ovanligt att flexslangarna internt inne i värmepumpen samlar på sig magnetit och slammar igen.
Då måste de demonteras och antingen rengöras mekaniskt eller bytas.
