Författare Ämne: Underhållsvärme i-save 10 grader men värmer 16 grader???  (läst 3383 gånger)
SDH
SDH
« skrivet: 16 april 2024, 11:06:59 »
Jag har MUZFH25 och MUZ-SF35 pumpar med MSZ-FH25VE2 och MSZSF35VE3 i sommarstugan. Har precis upptäckt knappen i-save vilket skulle göra att jag kan köra 10 graders underhållsvärme istället för 16 grader på vintern :) Dock när jag nu testar i-save visar det sig att det fortfarande är 16 grader i stugan.
Finns det någon här som har någon teori om varför? Vad har jag missat?
Tacksam för hjälp, Daniel
SV: Underhållsvärme i-save 10 grader men värmer 16 grader???
« Svar #1 skrivet: 16 april 2024, 13:22:37 »
Hej! Har du alltså provat att bläddra ner temperaturen efter att du aktiverat i-save och sett att den står i Heat-läge? På åtminstone FH25VE2 ska det går att välja ner till +10 °C.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Varmt ute?
innedelen reagerade inte på kommandot från fjärren?
Utloggad SDH
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2025, 23:13:25 »
Hej igen!
Tack för er hjälp ang i-save :) Jag har lyckats aktivera den till 10 grader men nu när jag kollar förbrukningen på elräkningen så är det ingen skillnad från förra året. Har ni någon idé om va det kan bero på?
