Författare Ämne: Avfuktare i krypgrundsfråga  (läst 3857 gånger)
Utloggad Wousublat
« skrivet: 15 april 2024, 08:32:33 »
I min krypgrund satte folket som bodde här före oss en vanlig husavfuktare (Frigidaire, förmodligen 10+ år eller äldre). Det fungerade bra de första 5 åren vi bodde här, och det brann ut under helgen. Jag har ersatt den med en Whirlpool på rekommendation av personalen på min lokala Home Depot, eftersom det är en tillräckligt liten krypgrund för att den förmodligen inte behöver en enhet i industriell storlek.
Jag läste på nätet att eftersom vår ugn också finns i det utrymmet så ska en avfuktare inte finnas där nere, eftersom avfuktaren innehåller köldmedium och därmed skapar en brandrisk. Min VVS-kille har försäkrat mig om att det går bra att ha en avfuktare med köldmedium på, eftersom VVS-systemet där nere har en köldmedieledning kopplad till sig. Är det verkligen säkert för mig att använda den här avfuktaren där nere, eller ska jag bita ihop och ringa "experter"  för att få dem att hitta en bättre lösning?
« Senast ändrad: 15 april 2024, 08:53:16 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Avfuktare i krypgrundsfråga
« Svar #1 skrivet: 15 april 2024, 08:47:16 »
Man ska inte tro på allt man läser på nätet om sådana saker. Följ istället vad som står i installationsanvisningarna för aktuell avfuktare samt vad som ev står i villkoren från ditt försäkringsbolag.
Det är ju inte alla köldmedier som är brännbara heller, man får inte dra dem över en kam. Och det bör stå på avfuktarens typskylt vilken slags köldmedium den använder.  Mängden köldmedium i en avfuktare är ju också ganska försumbar, det brukar röra sig om några tiotal gram. Brandbelastningen, om det nu skulle vara ett maximalt brännbart köldmedium som t ex R600a eller R290, är inte större än från drivgasen i en liten sprayburk.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 15 april 2024, 08:56:39 »
Förstår att det är maskinöversatt (testa översättaren DEPL för bättre översättningar) men att det finns en ugn i krypgrunden låter märkligt.
Pratar du om en vanlig källare, inte en krypgrund?
I Sverige finns det begränsningar för t.ex. propan, att de får innehålla max 500 gram köldmedium inomhus.
En avfuktare har troligen avsevärt mindre gas i sig än så.
Reglerna kan säkert skilja sig mellan länder och olika typer av gaser.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 15 april 2024, 11:07:21 »
Känns lite USA över inlägget, funderar på om det syftar på gasvarmvattenberedare eller gasdriven centralvärme - furnace?
Köp en avfuktare med R134A, ingen brandrisk mer än elektriska fel som kan hända med allt som blir utslitet med åren.
