Författare Ämne: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005  (läst 4972 gånger)
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe Fighter 1115 (15kW) -2005
« Svar #15 skrivet: 11 mars 2024, 22:43:52 »
Försöker skapa en bild i huvet, och den säger mig att nivåkärlet sitter på ett OK ställe.
Bättre hade varit vid 90 gradersböjen neråt, men den bör ändå kunna fånga upp en del inkommade bubblor.
Fel av mig, nivåkärlet sitter vid sista 90 gradersböjen som är nedåt.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #16 skrivet: 12 mars 2024, 07:22:58 »
Några bilder säger mer än 1000 ord.
Klicka på "Bilagor och Tillval" nedanför skrivfältet när du postar inlägg så kan du bifoga bilder.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #17 skrivet: 12 mars 2024, 11:15:47 »
Lyssnar man noga vid kB-rören i källaren (porlandet låter som mest precis när kb-pumpen kör igång) så är det främst på ingående kb-rör som det porlar.
Jag frågade särskilt om smutsfiltret på kb-sidan och han hade haft loss det och rensat (det var inte mycket smuts alls i det).
Funderar på att kb-pumpen är relativt varm vid slutet av en driftscykel. Ska den vara det? Så vitt jag känner till är den aldrig bytt. Den heter Grundfos UPS 32-110.
Nej, den ska ju kylas av vätskan. Du har dåligt flöde och det kan ju vara KB-pumpen som är dålig?
Är det nivå i plastkärlet och öppet dit så bör luften kunna ta sig dit...
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2024, 21:57:08 »
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 12 mars 2024, 22:02:00 »
Ja man tycker det, det är nivå i plastkärlet och öppet dit.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #20 skrivet: 12 mars 2024, 22:37:27 »
Ventiler på varje slinga, då går det att lufta dom var för sig, men inget påfyllningskoppel. var kopplade dom på pumpen för att lufta och tog dom en i taget var just en bra fråga eller båda samtidigt, samt spola åt båda hållen.  Och framför allt ska det vara en pump med lite klös i. kandet vara så att dom koppade på någonstans och det kopplades loss så kom luft in.
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 12 mars 2024, 23:05:34 »
Påfyllningskoppel sitter 2 st på kb-f röret närmare pumpen innan plastkärlet.
Luftningen gjordes åt ena hållet i 96h utan att stänga någon av de två ventilerna.
Den luftning han gjorde anslöts föredömligt, men som det låter skulle den ha varierats? Och avluftningspumpen skulle varit starkare?
Jag inbillar mig att kb-pumpen är trött och om den vore ny skulle den vid drift orka dra fram luftbubblorna till plastkärlet och lufta ur?
« Senast ändrad: 13 mars 2024, 08:27:08 av Bruno_ »
« Svar #22 skrivet: 13 mars 2024, 09:08:03 »
Finns nog ingen chans att KB-pumpen orkar att knuffa ner några bubblor i två hål. den kan bara snurra rut med sug och tryck till/från hålen. Om du kör KB-pumpen konstant på max och stänger en ventil så snurrar det bara i ett hål. Har du tur så kan det det gå runt, men bubblorna blir till micro i pumpen. Sätt ett märke på plastkärlet och se om nivån sjunker. Det kommer att ta lång tid för micro att gå ur, då dom lätt åker med runt.
Lyssna då på KB inslangen om det låter som vattenfall.
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2024, 19:21:39 »
Firman jag själv anlitar kom idag. Han var på plats i 1 timma och 5 minuter. Det är stor skillnad i kompetens och handlingskraft. Han konstaterade direkt att det saknades ett avstängningsvred på ena av kb-r rören. Det har aldrig funnits något; en miss vid installationen. Han kapade av röret och monterade ett avstängningsvred. Sedan stängde han det vredet och luftade med en stark pump i samma riktning som det normala kb-flödet går. Efter 20 minuter öppnade han vredet och stängde vredet på andra kb-r röret. Efter ytterligare 20 minuter var det klart. Det kom ut mycket luft redan i början av luftningen och vätskan i tunnan blev mjölkaktig.
Fantastisk service och kunskap!
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2024, 23:17:12 »
Grattis att felet uppenbarade sig med ventilen på den andra slingan, mycket luft kom och som jag skrev så kunde inte KB+pumpen snurra ut luft i två hål samtidigt. Flödet gick då  bara i ena slingan. Har du fått fart på hela VP nu.
EDIT och firman tog det på rätt sätt, mycket bra.
  • Dot gäster: 5713
