Författare Ämne: Styrning till batteri  (läst 3240 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 29 februari 2024, 19:20:51 »
Om man inte vill köpa t.ex huaweis batteri till en huawei växelriktare, hur löser man så att man får batterierna laddade? Det finns ju 48v batterier på 3-5kWh för under 1000€/st och de skulle ju vara betydligt förmånligare än huawei luna.
Jag själv har ju inte alls några batteriportar på min sma, så vore ännu roligare om det finns något som skulle fungera för mig
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36622
SV: Styrning till batteri
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2024, 09:34:31 »
Jag nästan utgår från att invertern måste kunna kommunicera med batterierna för att kunna styra det där?
Finns det någon batteristyrmodul till de där billiga batterierna?
Eller kanske det går köpa valfria batterier till Huwaei:s styrmodul?
På min anläggning går det nätverkskablar för kommunikation både mellan växelriktare och batteristyrmodul, och mellan styrmodul och varje enskild batterimodul för att det där ska övervakas och kunna skötas ordentligt.
Det får ju inte bli för kallt, för varmt, för fulladdat eller för urladdat, och de ska alla laddas lika mycket.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2024, 09:23:43 »
Sma har tex island ”batteriväxelriktare” som är helt skilt, men vill ju inte betala det rövarpriset. Är ju billigare att köpa ny växelriktare då, eller en till. Synd man var snål och bara tog en 4kW. Skulle vilja testa kvällssol på garaget och enligt beräkningar bör jag ha en 6kW växelriktare då för att inte tappa så mycket när både de gamla och nya panelerna skulle arbeta samtidigt. Toppen är förskjuten med ca 2 timmar. 3kW eller 6 paneler skulle passa på garaget.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 30 april 2024, 12:07:33 »
  • Antal inlägg: 2230
« Svar #4 skrivet: 30 april 2024, 15:27:44 »
Ja, speciellt den sista texten ✌️
"Ett begagnat elbilsbatteri lever ett mycket lugnt liv när det används för stationär ellagring med små effektuttag, och bedöms därför hålla i åtminstone 15 till 20 år. Ingen vet ändå med säkerhet hur länge det håller."
« Senast ändrad: 30 april 2024, 15:47:04 av Börje__ »
