Författare Ämne: Service på Lyfco HP040-DC-W  (läst 9066 gånger)
Utloggad gthulin
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 februari 2024, 13:08:39 »
Har problem med min Lyfco HP040-DC-W. Några tips vem som kan utföra service på den i Stockholms regionen/Täby?
Med vänlig hälsning,
Göran
SV: Service på Lyfco HP040-DC-W
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2024, 13:35:03 »
Det blir säkert en utmaning att hitta någon som kan något om den Kina-modellen. Möjligen kanske Rumsventilation i Åkersberga skulle kunna göra ett försök? Vet att de jobbat även med vissa udda fabrikat tidigare. http://www.luftvarmepump.eu/index.php?utm_source=stockholm&utm_medium=akersberga&utm_campaign=5
Utloggad gthulin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2024, 08:52:08 »
Tack för svar, Rumsventilation var bokad några veckor framåt men skulle titta på när de har tid. Finns det någon annan som har någon recommendation på företag som hjälper till så tar jag gärna emot det.
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2024, 09:39:04 »
Ok, det brukar vara mycket att göra om vintrarna för VVS-firmor. Kanske du skulle prova att ringa de stora grossisterna, t.ex. Ahlsell eller Dahl, och höra om de känner till någon kyltekniker som jobbar i Täbytrakten och skulle kunna titta på din värmepump?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2024, 10:28:12 »
Göran
Vad exakt är problemet med Lyfcon?
Utloggad gthulin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2024, 12:23:34 »
Slutade bara funka i går. Slår jag av strömmen och slår på den igen så knäpper det lite från utomhusenheten men inget mer händer. Inga error koder från displayen. Cirkulationspumparna går och ström i alla tre faser.
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2024, 14:12:45 »
Om alla faser finns etc. så kan man ju då gissa på fel i huvudkretskortet: https://outl1.se/mainbord-till-varmepump-hp40-dc-w
Utloggad gthulin
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2024, 16:48:36 »
Tack för svar, kan säkert vara så, dock så skulle man vilja få det bekräftat på något sätt innan man beställer en reservdel och byter ut den.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2024, 19:02:57 »
Har den signal att göra värme som kommer fram? Eller är det via den egna displayen och fast börvärde där? Visar alla tempgivare rätt? T ex om börvärde är 40 grader och den visar 60 grader på en styrande givare, då ska det inte hända något, pga givarfel. Gå igenom alla givare till att börja med, jämför mot verkligheten. Allt utom utegivaren bör vara nära 20 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2024, 20:36:32 »
Bra förslag om givarfel.
Jag safear och gissar på säkring/relä/kontaktor/kompressor när givarna är kontrollerade.
Har haft 3 Lyfcogrejor:
Elcykel (bra sålänge den funkade) 6995kr
Poolvärmepump (helt OK och billig) 3495kr
Robotgräsklippare (sämst och dyr) 6988kr
Vågligt att prova en "dyr" Lyfcoluftvattenvärmepump  tummenupp
« Senast ändrad: 19 februari 2024, 20:38:23 av kWhalp »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2025, 14:45:06 »
Såg någonstans om att kolla anslutningarna på kompressorn. Lösa skruvar till elen. Kolla det.
