Författare Ämne: Högt surrande från kopplingsbox för golvvärme - Defekt transformator?  (läst 5414 gånger)
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
Hejsan!
Ett par gånger i veckan hörs ett högt surrande ljud från kopplingsboxen som sitter i skåpet för golvvärmen och vad jag tror kommer från en transformator (den svarta HAHN komponenten uppe till vänster i klippet). Detta håller på i 10-20 minuter för att sen inte komma på x antal dagar.
Och vad jag kan se så lyser inte lamporna för aktiva slingor när detta sker.
https://www.youtube.com/shorts/PxKIP5daDCQ - (hur embeddar man videos?)
Nån som känner igen vad detta kan vara?
Tack för förhand!
/ Kalle
« Senast ändrad: 12 februari 2024, 09:46:05 av Karlbusen »
180 m² 2-plan LB-Hus från 2009, Nibe F370 med golvvärme i betongplatta på undervåning och radiatorer på övervåning.
  • Antal inlägg: 4494
Kan du ta en bild på komponenten så man kan läsa texten?
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
Absolut!
Utloggad Apoptos
  • Antal inlägg: 12
Hejsan!
Tack för förhand!
/ Kalle
Har exakt samma problem och tycks ha samma fördelare samt kopplingsbox. Kopplingsboxen har en funktion där den en gång/dygn stänger av sig för att motionerar styrdonen så de öppnas. När det sker så börjar den låta. Detta inträffar dock inte exakt med 24h mellanrum. För mig händer det just nu under natten så därför har jag inte hört det på ett tag.
Verkar vara kondensatorn som blir dålig efter ett tag. Jag har precis beställt nya och väntar på att få dem så jag kan utvärdera.
Ämnet diskuteras här:
https://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=93098
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
Intressant! Ja det låter ju logiskt när det händer så pass sällan, ska kolla in ämnet på det andra forumet också. Återkom gärna om möjligt när du satt dit den nya komponenten om det gjorde något skillnad!
Tack för svar!
« Senast ändrad: 13 februari 2024, 10:24:28 av Karlbusen »
Utloggad Apoptos
  • Antal inlägg: 12
Tack för svar!
Det ska jag! Det ser ut som att det kommer dröja dock...
Vad jag får fram så är kondensatorn som sitter i kopplingsboxen följande:
Rubycon YXJ
Diameter: 6.3 mm
Längd: 11 mm
Rastermått: 2.5 mm
Kapacitans: 100 uF
Spänning: 35V
ESR: 0.22
Rippelström: 400mA
Den enda kondensatorn som jag hittat som skulle passa är följande:
https://www.conrad.se/sv/p/teapo-sy-100uf-35v-6-3x11mm-elektrolyt-kondensator-radialt-hallmonterade-2-5-mm-100-f-35-v-20-o-x-l-6-3-mm-x-11-mm-443974.html
De flesta andra har mycket lägre rippelström. Om det nu egentligen spelar roll vet jag knappt.
Inte hittat någon med högre spänning eller dylikt som skulle passa måttmässigt heller.
Tyvärr fick jag besked att kondensatorerna kommer tidigast i maj pga leveransproblem.
Hittar ni någon annan som passar och lyckas få till snabbare leverans så säg gärna till!
Annars har jag beställt 40 st kondensatorer (lägsta antal). Kan dela med mig när de väl kommer så slipper du en frakt på 100 kr för nåt som kostar knappt 1 kr  :)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
Det verkar bara vara Conrad som har slut, den finns i lager hos de flesta andra leverantörer, t ex Mouser. Det brukar också vara värt att kolla Farnell, RS Components, Digi-Key, TME m fl.
ESR-värdet spelar i praktiken bara roll om kondensatorn t ex sitter som glättning vid en switchad spänningsomvandlare, om det är glättning efter en likriktare för 50 Hz så är det oväsentligt.
När man läser data för elektrolytkondensatorer bör man inte bara kolla de kortfattade kataloguppgifterna hos nasaren som säljer dem, det kan löna sig att titta närmare på tillverkarens datablad också.  För en del kondensatortyper är max rippelström och ESR angivet vid 120 Hz , för andra vid 100 kHz.  Och det är ju för 50 Hz- respektive switchade tillämpningar som det ena eller andra värdet är intressant.
Vill man ha lång livslängd bör man hålla sig till kondensatorer specade för 105 celcius omgivningstemp.
Det händer ibland att nättransformatorer brummar när de går obelastade men tystnar vid belastning, i synnerhet om det är lite överspänning eller "ful" kurvform på elnätet. Detta för att järnkärnan blir hårdare mättad då transformatorn är obelastad och det inte blir något spänningsfall pga läckinduktans, primärlindningens resistans mm , om det då råkar finnas något som sitter löst kan det börja skramla.
På ingjutna transformatorer som i detta fall, kan det hända när transformatorn har fått några år på nacken och gjutmassan har börjat krympa.
En gång råkade jag ut för en transformator som började brumma kraftigt sen den hade utsatts för en kraftig strömstöt (kortslutning på sekundärsidan), det visade sig att järnkärnan var hopsatt av två halvor, det låg ett skräp i fogytan som hade plattats till av de krafter som uppstod vid kortslutningen så kärnhalvorna började skramla efteråt.
I slutet av 80-talet var det en epidemi av brummande ljud från billiga tv-apparater som såldes under diverse olika märken men var tillverkade av Samsung (vill minnas att chassit hette P-50). De brummade i standbyläge men var tysta under drift. Där var orsaken just det ovan beskrivna med mättad järnkärna i tomgång, runt järnkärnan satt en skärmplåt som var fastlimmad med nån slags lack, när lacken hade blivit riktigt knastertorr och spröd efter en tid, släppte skärmplåten och började skramla mot kärnan. Åtgärden var att plocka isär transformatorn och lägga några varv eltejp runt kärnan innanför skärmplåten.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
Väldigt vänligt Apoptos! :) Men i detta fall är det väl utanför min comfortzone att byta själv om det innebär lödning och dyligt!
Påverkar detta oväsen funktionen på motioneringen av ställdonen att den inte fungerar som den ska eller är det enbart ett "störande" ljud?
Utloggad Apoptos
  • Antal inlägg: 12
Ja löda får man räkna med, men det är inget större projekt.
Vet faktiskt inte hur funktionen påverkas om jag ska vara ärlig! Läste i tråden jag länkade att vissa hade kopplat ur den funktionen helt och hållet för att slippa oljudet. Fördelaren i sig ska ju fungera oavsett. Om du säkert vill veta så kan du ta och stänga donen helt på morgonen och sen invänta ljudet. Kolla då om de öppnar sig så vet du säkert.
Utloggad Apoptos
  • Antal inlägg: 12
Tack för svar!
Fick kondensatorerna redan förra veckan faktiskt. Lite småpilligt men mest för att jag inte är någon hejjare pånatt löda och för dum-lat för att montera ner hela kopplingsboxen...
Inte hört något ljud från den nu på två dygn åtminstone och den verkar fungera som den ska i övrigt. Så får väl säga att nya kondensatorer löste problemet!  :)
Utloggad Angel
Jag har fått likande problem (yaaayy bra start på nya året), men är helt rookie på detta. Menar ni att man bara kan byta ut en del inne i boxen? Vilken då?
God fortsättning och tack snälla på förhand!
« Senast ändrad: 01 januari 2025, 19:02:07 av Angel »
Ja, det tycks ju som synes i tråden (läs också tråden på Elektronikforumet som det länkas till) vara de två elektrolytkondensatorerna som sitter omedelbart under transformatorn på bilderna, som är problemet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
