Författare Ämne: Försöker ställa in Nibe S1255  (läst 1749 gånger)
V-dub
V-dub
« skrivet: 30 januari 2024, 14:31:28 »
Hej Alla!
Jag var i drygt 20 år lycklig ägare till en Nibe Fighter 1210. Den gick som en klocka och efter att jag justerat in den så rörde jag den i princip inte på hela tiden.
Vi har ett äldre tegelhus (1962) och satte tidigt in en rumsgivare som hjälpte komforten ordentligt. Vi får lite kallare när det blåser från norr och lite varmare när det är sol i söder. Så det kändes bra att ge pumpen den informationen. Funderade inte ens på komforten så det var alltså bra!
Nu gick den sönder beyond repair så det var dags att investera i ny pump. Då jag var nöjd med min Nibe så ville jag ha det igen. En leverantör kunde fixa fram en S1255 snabbt till ett bra pris så så blev det. Var installerad i början av december.
Har ökat både kurvlutning och förskjutning jämfört med Fightern. Nu tycker jag att jag har bra komfort inne men funderar lite på hur systemet "tänker". Det blir varma spikar (som inte har med solen att göra) och kalla.
När jag kollar på kurvan för innetemp och beräknad framledning så följer de varandra oroväckande mycket. Varför får den för sig att öka värmen så helt plötsligt? Tänker att inomhusgivaren borde tala om att det inte behövs?
Vad jag skulle vilja veta är om jag ska göra någon justering på mina inställningar eller bara låta det vara. Totalekonomin är ju så mycket bättre om pumpen rullar på i drygt 20 år istället för 15.
Tack på förhand,
Jörgen Forssling
Göteborg
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
SV: Försöker ställa in Nibe S1255
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2024, 14:38:32 »
Så här ser det ut i min logg:
//Jörgen
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2024, 14:41:25 »
Vänligen svara på detta inlägg så jag får notis om det. Gjorde första inlägget som gäst då jag inte förstod bättre ;)
//Jörgen
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2024, 15:06:39 »
//Jörgen
Framledningtemperaturen ser ut att följa timpriset över dygnet. Är Smart Price Adaptation eller motsvarande aktiverat? Eller har du någon annan smartstyrning på värmen i huset? Smarta termostater?
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2024, 15:10:05 »
Tack för svar! Inga smarta inställningar eller smart styrning.
//Jörgen
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2024, 15:14:42 »
Spontant tänker jag att du har för stor känslighet inställd på innegivaren. Att systemet kommer lite i självsvängning. När det är för kallt inne, drar den på för mycket och det blir för varmt inne. osv.
Själv hade jag en 1210 innan och gick över till F1255, använde exakt samma värden för kurvor. Kanske att den nya har mer effekt när det behövs, men innetermostaten ger feedback att detta blev alldeles för mycket.
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2024, 15:26:18 »
Hej, och tack för input.
På 1210 så fanns ett värde, 1-6 rumskomp, som man angav hur mycket innegivaren skulle påverka. På 1255 finns inget sådant. Det verkar "omöjligt" att få reda på hur den hanterar informationen från innegivaren.
Det var en mulen dag då den toppar vid klockan 16:30 då solen gått ned. Och jag har sett detta beteendet tidigare, detta bara ett exempel. Dessutom så har du "dalen" vid 10:30.
Är en sådan här ojämn kurva på framledning ovanlig? Det har ju varit ganska stabilt runt 4-5° ute.
//Jörgen
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2024, 17:09:17 »
Vad jag kan se kan du på motsvarande sätt som i 1210 ställa en faktor i parameter 1.3, faktor 1-6. På min  1210 låg jag på nr 4, och i min F1255 använder jag faktor 5.5
Men det har sagts tidigare i detta forum att S1255 verkar vara mer för App-nördar, medan F1255 har mer kvar av inställningar som kan förstås.
Utloggad V-dub
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2024, 08:19:09 »
Tyvärr så har denna faktor tagits bort i senare uppdateringar. Och det verkar som sagt svårt att få reda från Nibe hur rumsgivaren påverkar. Jag hade rumskomp 6 inställd på min 1210 och var nöjd med komforten.
Nu försöker jag att titta mer på vad jag har för temp "på riktigt" hemma och hitta rätt inställning på pumpen på så sätt. Det är mer att den jobbar i onödan ibland som jag undrar. Och om det påverkar livslängden.
Tempen i appen för S1255 verkar vara lite godtycklig. Är i steg med 0,5 men alltid 21,1 21,6 22,1 osv. Kan aldrig vara 21,3 således. Och det verkar lagga ganska rejält, flera timmar. Så aktuell innetemp är den som var för två timmar sedan, inte den som det är nu.
//Jörgen
//Jörgen
