Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Rengöringsmedel för luftvärmepump
Next
Alla
Ämne: Rengöringsmedel för luftvärmepump (läst 14684 gånger)
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
29 januari 2024, 11:51:04 »
Frågan riktas gärna till dom som provat olika medel eller som jobbar med service, helt enkelt vilka medel är bra/bäst? Vad använder ni? Gärna märke, egen blandning etc.
Tänkte göra en grundlig rengöring inför ett pumpbyte och se om det kan ge den gamla pumpen en vinter till, eller om det är dags att byta. Har själv använt IPA tidigare och alltså inget dedikerat medel.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2984
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Rengöringsmedel för luftvärmepump
Svar #1 skrivet:
29 januari 2024, 15:19:46 »
Studera vad det är för slags smuts som ska lösas upp, bedöm hur mycket omgivningarna tål att man t ex sölar med vatten, och välj rengöringsmedel därefter. Det finns inget universalmedel som är det bästa i alla situationer.
En bra början är att rengöra innedelen ordentligt från löst damm med dammsugare och blåsning med tryckluft (ta av kåporna så du kommer åt överallt, inte bara genom galler och frontlucka). Bedöm sedan vad det är för slags smuts som ev fortfarande sitter kvar på kondensorn och mellan dess lameller.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #2 skrivet:
29 januari 2024, 16:43:18 »
Ja det låter logiskt, dess värre är den monterad så det inte är möjligt (inte enligt service manual och har inte lyckats med lite mer än milt våld) att få av några kåpor, sitter nära taket och det ska finnas några fästen där uppe mot baksidan, vad jag förstår så behöver den plockas loss, det vågar jag inte pga koppar rören.
Återstår att spraya som jag gjort, därför jag undrar vad andra använder, den sitter ju inte i ett kök så jättefett tror jag inte att det är, damm är det jag ser i lamellerna, använt kompressor med filtren på sedan sprayat med IPA för att avsluta med att spraya vatten (typ 1 gång/år) Ser inte direkt smutsigt ut förutom damm, men skenet bedrar säkert.
Det jag funderat på att använda är att köpa en spray för rengöring av luftvärme pump, tex på Bauhaus, funderar även på bromsrengöring, samt vatten, ev ånga.
Några fler tips? YES blandat med vatten har jag också tänkt på.
Tapeten runt om är väl det enda känsliga, annars ytterdörr, glas och målat tak. Antar ju att flänsarna är aluminium så alkalisk avfettning känns ju lite vågat, om man inte sköljer snabbt.
BiggerDigger
Antal inlägg: 985
Karma +2/-2
vedeldare
BiggerDigger
Svar #3 skrivet:
29 januari 2024, 19:37:39 »
Blåser min med tryckluft ett par ggr per år. Har gjort så i 10år. Funkar ännu. En Fh 35.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
Värmepump eller värmepumpar?
electroluxaren
Svar #4 skrivet:
30 januari 2024, 09:11:17 »
Universalmedlet för rengöring är ånga.
Att ånga innedelen ger mer effekt än alla rengöringsmedel tillsammans.
Annars är det egentligen handdiskmedel och spruta som är trevligast
citrusbaserade sprayer typ wurth insektsbortagare (skummande)
recoilex om man vet vad man gör
mycket fett (typ kök) funkar suma force
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #5 skrivet:
30 januari 2024, 17:11:23 »
Ja ånga tror jag på själv också, det är bland det bästa rent generellt, men har testat det en gång, upplevde det då som likvärdigt med IPA, känns mest som att det är damm i vårt fall, blir inte helt nöjd, känns som att det åker in djupare i lamellerna snarare än att avlägsnas helt, har aldrig samlat upp vattnet så det är möjligt att det innehåller en del smuts (dräneringsslangen är inklämd bakom trappan mot husets grund, så det är inte jättesmidigt att samla upp "spillvattnet".
YES med vatten tror jag att jag ska testa nästa gång, låter som en bra idé, citrusbaserade, menar du citronsyra? Det kanske inte är dumt heller.
recoilex ska jag kolla upp.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2984
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #6 skrivet:
31 januari 2024, 09:09:59 »
De citrusbaserade rengöringsmedlen innehåller normalt inte citronsyra, utan diverse andra ämnen som finns i citrusfrukter.
Citronsyran är ju, som alla andra svaga syror (fosforsyra, ättiksyra m fl), bra på att lösa upp oxider, kalkavlagringar mm, men den tar inte alls "vanlig" mer eller mindre fet smuts.
Man bör undvika egna häxbrygder där man blandar något tvål- eller tensidbaserat typ allrengöring eller handdiskmedel med nånting starkt surt eller basiskt. Tensiderna i diskmedel eller vad det nu är, är avpassade för att fungera bra vid just det medlets eget pH-värde, och om man tvingar iväg pH-värdet i någon riktning med en syra eller bas, förlorar tensiderna sin verkan.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #7 skrivet:
31 januari 2024, 09:39:55 »
Nja, tanken i mitt fall var i så fall att köra ett gäng svängar med olika medel, tänk bilrengöring, en i taget med vatten mellan vändorna, är det sommar så har man ju tiden tänker jag, men om det verkligen blir bättre vet jag inte, tensider är främst för att kapsla in "partiklar" (håller dem i lösning så att säga och kan transporteras bort), sänkt ytspänning som diskmedel ger låter bra så att vattnet lättare tar sig in mellan fina lameller, ånga lär penetrera bättre, men kanske har lägre sköljeffekt, känner att det är vad jag saknar för att få bort damm, sedan lockar det varken med högtryckstvätt eller brandslang då det rör sig om insidan av ett hus, ingen dröm att få de mängderna med vatten överallt, antar att då är det billigt att byta pump istället för att dränka huset:)
Precis som du säger biter citronsyra på annat, använder det på jobbet i alkaliska miljöer som rengöring.
Nästa rengöring blir, YES med vatten, IPA, bromsrengöring och till sist ånga, då jag har dessa medel hemma är det värt att testa om inga fler alternativ som verkar lovande dyker upp. Känner att jag kan testa det mesta då jag inte har något att förlora då jag går i tankarna att byta ut pumpen till en ny.
electroluxaren
Antal inlägg: 2459
Karma +1/-0
electroluxaren
Svar #8 skrivet:
31 januari 2024, 12:31:10 »
Ångan sköljer bäst oxå
tänk på att vissa medel oxiderar lamellpaketet
vissa medel lämnar efter sig en lukt länge
medel med syra är inte effektivt och jag kan heller inte se att IPA ger önskad effekt
milt basiska eller det jag förespråkar ånga
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #9 skrivet:
31 januari 2024, 13:29:13 »
Gratis IPA är största anledningen
Samt att från vad jag förstår är det huvudbeståndsdelen av de medlen man köper för värmepumpsrengöring, men mest för att jag har det gratis, ånga tror jag på också, men tapeten ikring är nog känsligast för just den behandlingen om man inte är försiktig, vilket för tar lite av rengöringen, men blir sista steget i årets rengöring, förutom lite avslutande ljummet sprayvatten.
Lukt är inget jag vill ha, även där är IPA som dunstar bort rätt bra, gissar att bromsrengöring dunstar ännu snabbare men har rätt stark doft av lösningsmedel, men det gör väl mindre på sommaren då det är en ytterdörr just under värmepumpen så det är inga problem att ventilera.
Alkaliskt säger du, kan man tänka sig att lägga till en omgång med alkaliskavfetting (typ för bil) men ganska utspädd, tex 1 del 9 delar vatten för att sedan göra de resterande stegen jag räknat upp? Inga problem om det tar en hel dag med lite "vila" mellan stegen då det ska göras i vår/sommar så pumpen kan stå en längre tid samt ytterdörren vara öppen hela dagen.
Har även tänkt tanken på maskindiskmedel, starkt alkaliskt vet jag, men man kan ju använda mycket vatten/lite medel.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2984
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #10 skrivet:
31 januari 2024, 22:52:28 »
Problemet med bilavfettningsmedel är att de ofta innehåller något "oljigt", brännolje- eller lacknaftaliknande. Så det blir alltid kvar en oljig hinna efter dem och lukten av tvätthall hänger kvar länge. Passar alltså inte att använda i möblerade rum.
Då tror jag mer på någon i sig måttligt alkalisk allrengöring eller liknande, som enligt det finstilta på flaskan har pH ca 8-9.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #11 skrivet:
01 februari 2024, 10:02:20 »
Jag tänkte inte på kallavfettning utan alkalisk avfettning från bilutbudet, men det kanske finns olika medel, men de jag tänker på är helt petroliumfria, de är mer NaOH baserade och starkt alkaliska, men kan och bör spädas för bil och troligen än mer spädning för en pump. Men det är ingen hit för aluminium, men i mitt fall har jag inte mycket att förlora då jag funderar på ett byte, dessa medel har ingen lukt om de inte har en tillsatt doft, typ blåbär, men inte någon lukt av petrolimlösningsmedel eller någon fet hinna, då var jag otydlig.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4317
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #12 skrivet:
01 februari 2024, 11:18:31 »
Tvättade min bagagerumsmatta med alkalisk avfettning, den luktar fel sedan dess och har den bara i bilen vid behov. IPA borde lösa upp ev alkalisk avfettning, man man vet aldrig om avfettningen tränger in (och inte blir upplöst i gummi och plast).
IPA är bra för det avdunstar och verkar inte skada något.
Stäng av strömmen när du arbetar. Har vatten kommit fel, vänta längre innan du slår på.
Senast ändrad: 01 februari 2024, 11:21:38 av HBerggren
skarj
Expert på värmepump
Antal inlägg: 284
Karma +0/-2
skarj
Svar #13 skrivet:
01 februari 2024, 16:35:45 »
IPA har jag kört alla gånger än så länge, håller med att det verkar safe, vet inte om det är jätteeffektivt men, lär ju vara iaf något bakteriedödande, men det lär även ånga vara, i mitt fall känns det varken som mögel eller någon annan påväxt, men damm, sedan kan det ju vara så att dammet lättare blir kvar för att det är en något fet yta på lamellerna, därför är jag beredd att testa en hel del medel nu när jag känner att det inte är någon förlust om det "händer något hemskt", då jag funderar på att byta pump. Är det effektivt kanske den får "leva" ett par år till.
Minns du vad du använde för avfettning på bagagerumsmattan? Var den nersmutsad av något som den kan ha reagerat med? Lut (vilket till stor del alkaliskavfettning är) bör inte ge mer än stickande lukt och endast om det inte är riktigt sköljt, men den kanske var parfymerad? Eller något spill i mattan som den reagerade med, kan du beskriva lukten?
Är det en gummi eller plastmatta?
Thompa71
Expert på värmepump
Stad/land: Partille
Antal inlägg: 676
Karma +1/-0
Installatör/servicetekniker luft/luft
Thompa71
Svar #14 skrivet:
01 februari 2024, 20:52:35 »
Använder det som säljs i Elon butiken. Canvac rengöring mest vatten troligen och lite citrus. Men det blir rent och luktar skapligt samt helt ofarligt för maskiner. Ingen risk för frätskador eller missfärgningar av plast eller flänsar.
Kostar 249:- men används ju 2ggr /år.
https://www.elon.se/elvita-luftvarmepumpsrengoring
Och efter sommaren så ska det dödas mögel mm och då gör jag det med detta från Kylma. För en 500:- och räcker 4-5 gånger.
https://kylma.se/rtu-evap-cleaner-disinfection-1-l-s010196r2/1780330
Senast ändrad: 01 februari 2024, 21:00:37 av Thompa71
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 3875
användare: 4
Börje__
Pen
rocas
Johnlennonx
