Författare Ämne: Varmvattenpump cirkulationspump  (läst 3180 gånger)
Utloggad Malisan74
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 januari 2024, 20:03:59 »
Har en ctc ecoheat 408 och en varmvattenpump wilo. Försöker likagärna försöka förstå hur den ska ställas in. Har ett hus på 200 kvadrat och har förstått att den ska driva så att skillnaden mellan fram och returvattnet är mellan 5-10. När det är höga minusgrader ute så får den en skillnda på 5 grader. Men så fort det är plusgrader ute så ballar den ut. Den kan som nu skicka in 30 grader och får tillbaka 29.
Har vattenburet system och som jag ska ha fattat det så ska den vara automatisk och reglerad
Hade den inställd som på bild och den visade 19 på display då huset är på 200 kvm ca
Men får nu sänka för att få en skillnad på fram och retur tempen
Vad gör jag för fel?
« Senast ändrad: 28 januari 2024, 20:08:18 av Malisan74 »
  • Antal inlägg: 5460
SV: Varmvattenpump cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2024, 20:16:23 »
Som vredet står nu är den tryckstyrd. Ställ vredet till häften av skalan. men åt andra hållet, det är konstantdrift på en fart, då är flödet lika i systemet oavsett om värme behövs eller ej. Det gäller att ha lite fart på vattnet så allt får sitt flöde. Själva tempen ut sköter VP om. Du ska ha ett element eller golvvärme helt öppen så pumpen inte går mot stängda ventiler. Den mår inte bra av det.
Utloggad Malisan74
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2024, 20:18:04 »
Men är inte vänster bild för radiatorer och höger för golvvvärme?
Utloggad Malisan74
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2024, 20:23:58 »
Vred om till höger nu och satte den på 20. Vet inte vad 20 står på den blinkade till och 20 kom upp. Men förmodar att man ska ha högre värde då det är ett hus på 200 kvm
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2024, 21:14:24 »
Svar nej. pumpen ska bara ge ett flöde ut och om det är raddar eller GV saknar betydelse. Om pumpen står i tryckläge och lite termostater stänger så varvar den ner. Med påföljd att dom som är längst bort får ett mindre flöde och kanske inte ger den värme som dom ska. Flödet orkar inte fram.
