Författare Ämne: S1255 - kan jag se när jag satt värmepumpen i semestermode?  (läst 1429 gånger)
Utloggad nikla
  • Antal inlägg: 4
Jag har en S1255. Värmepumpen går att sätta i semestermode där tex vattentemperaturen sänks under en period.
Jag kör Home Assistant och där kan jag se alla register i pumpen. Finns det något register som visar att värmepumpen är i semestermode? Jag har hittat ett register som heter "Holiday funktion status" men jag tycker inte den ändrar sig när jag satt pumpen i semestermode.
/Niklas
Villa på 230 m2 som värms med en Nibe S1255.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
Som en liten workaround, ifall du inte får till det, kunde du kanske detektera semesterläget indirekt via någon annan parameter som du vet är aktiverad i semesterintsällningen. T ex kolla om kurvan är 5-3 eller vad du har ställt in i semesterläget när du har 7+-0 i vanliga fall.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 4499
SV: S1255 - kan jag se när jag satt värmepumpen i semestermode?
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2024, 16:53:56 »
Register 48043, Holiday - Activated, åtminstone på min F1245-12
10 -> semester, 0 -> normal drift.
Du kan kolla i displayen så ser du att det aktiveras/avaktiveras.
Utloggad nikla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2024, 20:33:47 »
Det är värt ett försök. Jag ska titta på det.
Utloggad nikla
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2024, 20:40:53 »
Jag hittar ett register som heter Holiday Function Status. Vid ett första försök så tyckte jag inte att den ändrade värde när jag satte min värmepump i semestermode. Jag får prova en gång till.
  • Dot gäster: 5762
