Författare Ämne: Hur varmt vatten utan elpatron klara er Lvvp?  (läst 4725 gånger)
Utloggad johnblund
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 27 januari 2024, 14:13:23 »
Anslut 416-107 vvp 6+3Kw utan elpatron verkar går max upp till 39grader 5-6plus ute.
Vid 38 går ner till stapel2 ca.1.1kw enligt shelly mätkontakt.
Dusch ej medräknat.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Hur varmt vatten utan elpatron klara er Lvvp?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2024, 20:25:18 »
Den Foma 6200 som jag hade att göra med förut men som inte är i drift längre, vill jag minnas kunde komma upp över 50 grader, dock vill jag minnas att det avråddes i den stora Energicentratråden från att köra med så hög vattentemperatur. Bättre att nöja sig med 42-45 grader, såväl med tanke på COP som med tanke på att hetgastemperaturen kan börja bli otrevligt hög vid högre vattentemperaturer.
Får du upp högre temperaturer på din värmepump om du inte tar ut så mycket värmeeffekt från den (shuntar ner, stänger några radiatorer eller motsvarande)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Lvvp
Lvvp
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2024, 16:56:45 »
Fick samma resultat med min Lvvp-pellets kombi då Shunten var inte nerstängd efter eldning samt ej helker hade slått på innegivar temp mätningen utan körde på vattentemp. Den delen känns lite märklig då vv temp jan och går över 45grader som är inställt...
