Författare Ämne: Inställning säkring i VP  (läst 1737 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« skrivet: 25 januari 2024, 09:43:11 »
Vilken säkring avses i inställning i VP, VP säkring eller huvudsäkring? Nu står den på 16 vilket VP är avsäkrad med men huvudsäkring är 25.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Inställning säkring i VP
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2024, 09:58:42 »
Det är huvudsäkringen på 25 A som avses, men strömkännarna måste vara monterade på inkommande el för att detta ska funka.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2024, 10:09:28 »
Aha tyckte det kändes fel, dom är installerade. Tackar!
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2024, 10:41:07 »
Provade att köra en logg under natten för test. Vet inte fullt ut vad jag ser men tycker den har nått fuffens för sig som den inte gör på dagarna. Nån som kan tyda? Nibe 1145-12 gäller det.
« Senast ändrad: 25 januari 2024, 11:35:22 av nisse175 »
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2024, 12:21:44 »
Ser inget konstigt.
Det är lite många starter dock, räknar till 15 st på 13 h.
Ingen katastrof, men om du ställer upp startvärdet för kompressorn till typ -100 (ändra start tillsats till -600 samtidigt) så kommer du nog ner i typ 20 starter/dygn.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2024, 12:33:51 »
Ser inget konstigt.
Ok, jag har ändrat lite på extern cirkpump därför är det för tillfället mer starter, ska prova dina råd. Men förstår jag det rätt att vb-cirk rullar med 10% vid nått vänteläge? Är det gradminuter som rullar upp mot -800 och sen på morgonen vara -1400?
Får inte till raderna med nån mall som var utlagd här, ska greja vidare och se om jag får till det.
Tack så länge!
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2024, 13:11:19 »
Det är devisor 10 på gradminutrarna så de går ner mot -140 på morgonen, gissar att det duschas, den gör varmvatten 4 ggr då.
Interna cirkpumpen stannar när kompressorn står, men eftersom du har en extern framledning (BT25) så antog jag extern cirkpump.
Diffen mellan fram och retur ser annars OK ut.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2024, 13:53:47 »
Vad bra, dusch stämmer bra. Då är det mesta ok, synd att kylan försvann så man hade fått prova pumpen mer. Kb är egentligen lite kall kan jag tycka men kanske kan avhjälpas något med mer injusteringar. Tackar!
  • Dot gäster: 2907
