Författare Ämne: Backup - driva värmepump med batteri  (läst 3171 gånger)
Utloggad manul
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 16 januari 2024, 13:48:14 »
Jag har både en batteripack på 10 kWh som kan ge trefas ut och en elbil Kia EV6 som har V2L med enfas på 16 A
Skulle det vara möjligt att driva min NIBE värmepump med något av dom här batterierna vid ett långvarigt strömavbrott, någon som vet eller kanske har testat
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Backup - driva värmepump med batteri
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2024, 22:34:01 »
10 kWh räcker ju inte så länge för att driva värmepumpen, men visst skulle den kunna gå några timmar.
Det är större chans att det fungerar bra för inverterstyrda värmepumpar, som inte riskerar att dra höga startströmmar som växelriktaren i batteripack/elbil kanske har svårt att bemästra.
Ska man ha backupvärme i huset är det nog bättre att reservera den dyrt lagrade energin från batterier till att driva cirkulationspumpar mm, och tillföra värme från någon mer eller mindre provisorisk eldstad. Typ enkel vedpanna eller, om man bara ska ha värmen i yttersta nödfall, en vattenvärmande bensin- eller dieselvärmare av fordonstyp (Eberspächer, Webasto, Ardic etc).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad manul
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 11:10:44 »
Näe, det räcker ju inte så länge, en elbil kan man ju åka iväg och ladda upp. Det är en Nibe F1255 inverterstyrd pump jag har, den är inkopplad på 3-fas jag gissar det är för elpatronen men pumpdelen kanske funkar på bara 1 fas
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 11:14:04 »
Har du F1255-6? Då är själva värmepumpen/kompressorn 1-fas.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 11:57:28 »
Intressant, men;
Vad har du betalt för backupfunktionen på husbatteriet?
"Certifierat jordspett" är ju svindyrt... har dom verkligen installerat ett sådant?  ^-^
Utloggad manul
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 10:10:39 »
Har en F1255-12, är den inte 1-fas?
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2024, 10:33:28 »
Inte om den är såld i Sverige, då är det 3-fas. Möjligen 1-fas i någon exportversion.
