Författare Ämne: Luftomsättning utedel vid olika utetemperaturer?  (läst 2528 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 13 januari 2024, 16:43:28 »
Finns det angivet på modellnivå, typ vad en Sumo 35'a och dess utedel omsätter ifråga om luftmängd per timme?
Om inte annat, vad brukar en utedel rent generellt omsätta?
Man märker ju att ju kallare det blir, eller iaf när det blir nog kallt, att den varvar ner.
SV: Luftomsättning utedel vid olika utetemperaturer?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2024, 16:45:05 »
Utedelen till en luftvärmepump kan omsätta runt 2000 till 3000 kbm/tim. Rejält med luft.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 17:14:02 »
Det är onekligen en hel del luft som den drar energi ur.
Dessa 2-3000 m3/tim är som jag förstår det max, men när kan man förvänta sig att det är rätt förutsättningar för att dessa luftmängder ska uppnås, alltså vid vilken temperatur inne och ute, typ maxeffekt vid +7?
Någon aning om hur det ser ut med luftmängd vid tex-10, -20, -25 osv?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2024, 18:33:55 »
Oftast går utedelens fläkt med konstant varvtal och det är bara kompressorn som varvar ner i vissa lägen.
Moderna luftvärmepumpar har ofta en inverterstyrd fläktmotor som skulle kunna gå att varvtalsstyra men jag vet inte hur det ev utnyttjas.
Gamla CTC EcoAir l/v har en fläkt med två hastighetslägen, den går på lågfart över +6 celcius utetemp och på högfart då det är kallare. Det är väl troligt att moderna värmepumpar gör på något liknande sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2024, 19:57:01 »
TVÅ FASTA HASTIGHETER PÅ UTE FLÄKTEN
BEROENDE PÅ BEHOVET
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2024, 19:59:56 »
BEROENDE PÅ BEHOVET
Har alla luftvärmepumpar två fasta lägen?
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2024, 10:38:51 »
Har läst att på Mitsu, iallafall några modeller, är det mycket riktigt två fasta lägen, och att dessa väljs baserat på om kompressorfrekvens är över eller under ett visst värde, så ingen avancerad logik. Om flödet upplevs vara lägre vid låga temperaturer är det kanske minskat luftflöde till följd av frostbildning?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 19:22:37 »
Har du någon aning om vilka luftflöden dessa 2 lägen handlar om per timme?
Kanske är kompressorfrekvensens ljud jag misstagit för att vara fläktljud.
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2024, 13:12:27 »
står i manualen
i servicemanualen
« Senast ändrad: 21 januari 2024, 13:16:43 av electroluxaren »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2024, 15:38:43 »
står i manualen
i servicemanualen
Tack!
Efter mycket letande hittade jag informationen jag sökte, upplysningsvis, om någon mer är intresserad av att veta så omsätter utedelen på en Sumo 35'a 2268 m3 luft per timme enligt servicemanualen.
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2024, 18:15:37 »
1:a eller 2.a hastigheten?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2024, 18:47:05 »
Det var bara denna luftmängd som stod.
Kanske bara är en hastighet?
Är ju trots allt 630 liter i sekunden.
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2024, 11:15:20 »
ja man undrar
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #13 skrivet: 22 januari 2024, 12:26:19 »
ja man undrar
Om inte annat anges så antar man(iaf jag) att det är den maximala luftomsättningen som specificeras..
Edit. Innedelens och utedelens luftflöde specas i kolumn bredvid varandra i servicemanualen, innedelens värde överenssrämmer maxflödet angivet i produktbrochyren, så det får nog anses vara maxflödet som är specat även för utedelen..
« Senast ändrad: 22 januari 2024, 12:39:57 av Jisse »
  • Dot gäster: 4268
