Författare Ämne: EX50 - lägre tilloppvattentemperatur än returvattentemperatur  (läst 1991 gånger)
Freagu
Freagu
« skrivet: 07 januari 2024, 19:20:19 »
Behöver expertishjälp 🙏
Vi har värmepumpen EX50 i ett relativt nybyggt hus från 2017. Senaste dagarna har vi inte lyckats få upp temperaturen i huset till mer än 16-17 grader och behöver nu all hjälp jag kan få för att få upp värmen i huset. Vad som är konstigt är att Tilloppvattentemperaturen är betydligt lägre (ca 25 grader) än vad temperaturen för Returvattnet är (ca 45 grader). Är det någon som har en tanke vad det kan bero på och på vilket sätt det påverkar temperaturen i huset?
Tacksam för all hjälp!
SV: EX50 - lägre tilloppvattentemperatur än returvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 20:14:50 »
Felkopplade temperaturgivare?? När det blir riktigt kallt ute eller det blir något fel på värmepumpen är det bra att ha ett par värmefläktar á 2 kW i reserv att plocka fram. Kostar bara några hundra kronor stycket och sprider värmen väl runt om.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
För det första verkar nått vara felkopplat. Har ni mätt med ir-termometer på rören, dvs framledning och retur?
För det andra, om diffen är så stor verkar det vara problem med cirkulationen. Diffen ska vara 5-6 grader normalt, kanske upp till 10 grader när det är så här kallt
freagu
freagu
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2024, 08:30:34 »
Tack för inspel Josth och krambriw.
Båda ni är inne på att någonting skulle vara felkopplat (för visst bör returvattnet vara kallara än tilloppet?). Vad skulle det kunna vara och hur kan man gå vidare att felsöka/åtgärda detta?
Ni nämde även cirkulationen. Några tips på detta?
Utloggad krambriw
Vi behöver mer info om inställniugar och värden. Ta bilder på de olika inställningsmenyer och värden du har och posta dom här. Men du måste vara registrerad användare på forumet för att kunna göra det
Det finns nu en annan användare som också rapporterat att han får hög returvattentemperatur men det är inte säkert det är samma problem
Utloggad krambriw
Att diffen är så stor kan bero på att ni har golvvärme, finns lite om det i granntråden, en shunt som blandar ner. Men fortfarande ska framledning vara större än returen, tvärtom låter orimligt om man inte värmer returen med extern källa tex slinga i braskamin eller så
