Författare Ämne: Är detta gasbrist?  (läst 3333 gånger)
Utloggad hakansson10
  • Antal inlägg: 15
Är detta gasbrist?
« skrivet: 07 januari 2024, 14:44:29 »
Misstänker att jag har gasbrist.
Vad tror ni?
Shorai Edge 35
SV: Är detta gasbrist?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 14:48:41 »
Ja eller att den bara går på dellast och inte max.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 14:54:46 »
Den går ganska hårt . Har noterat detta ett par dagar nu när det är så här kallt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 15:05:53 »
Jag har också en LLVP (Mitsubishi FH25), har den dock på fel (rätt?) sida huset, så jag ser sällan till den, förutom då jag byter botten-is-platta. Blir den också såhär vid dellast?
Har sett flera som bekräftar att de blir såhär vid dellast.
Vill lära mig varför! :)
« Senast ändrad: 08 januari 2024, 11:44:42 av kWhalp »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 17:36:32 »
En utedel har oftast 3-4 slingor i lamellpaketet och om köldmedia  är under lågt tryck (dellast) så när den släpper det tryck som finns för att det ska bli gas i utedelen (bli kall) för att hämta värme så blir det lite extra kallt på de slingor som ligger först och då blir det så att det är de som frostar på och är rejält kalla sen planar det ut och frostar inte på lika mycket då gasen redan har hämtat lite värme och påisningen blir mindre.
När man kör fullt så är trycket högre och trycksänkningen större och då isar alla slingorna lika mycket.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2024, 11:22:15 »
Ja om den går för fullt så är det ett hyfsat säkert tecken på gasbrist
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1192
  • Karma +19/-3
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2024, 18:14:01 »
och det gäller att det går på fullast (beställd hög värme) samt utrymmet den värmer är inte för kall, typ minst 18-20 grader C och högre.
Är det bara 10-15 grader C inomhus vill pumpen ofta inte gå upp i full effekt för att kalla luften i lokalen  kyler innerdelen för mycket och av någon anledning laddar inte kompressorn på för fullt i det läget.
man kan prova att laborera med olika fläkthastigheter för att innerdelen skall arbeta varmare men det är ofta att stylogiken ser igenom det och det blir inte någon högre värmeproduktion ändå...
