0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Om man vill ladda jäkligt ofta är det väl bra med 140…
Tror Björn Nyland räknade ut att man kör elbil snabbast över 130km/h vid normal laddhastighet.
EU lanserar strategi för ny kärnkraft10 mars 2026EU måste satsa på kärnkraft för att säkra billig el och stärka sin konkurrenskraft. Det sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen på tisdagen när hon lanserade en ny strategi för små modulära reaktorer (SMR). Paketet inkluderar enklare regler och en investeringsgaranti på 200 miljoner euro med målet att få tekniken i drift tidigt på 2030-talet. Att EU tidigare vänt kärnkraften ryggen var ett "strategiskt misstag", sade von der Leyen.
Absolut Alla vet ju att en fossilmotor har bättre effektivitet vid mera vridmoment och 2-3000 varv, så 6ans växel i 140 km/h är bäst. Dessutom är sannolikheten minst för möte i kurvor så där är det bäst att köra om. Och precis som nämns är det bästa att passera korsningar så snabbt det går. Sammantaget optimalt att korta körtiden och exponeringen på vägen och därmed olycksrisken.Vilt beter sej lugnast vid jämt motorljud. Och samma där är att bäst passera snabbt om de får för sej att springa över vägen. Älgar skall man köra på i hög hastighet så de inte ligger kvar på motorhuven och sparkar in genom framrutan.Här några fler tips från AI:Rondeller och kurvtagning• Rondeller är till för linjär acceleration: Att köra runt i en cirkel slösar både tid och däck. Den geometriskt optimala linjen är att köra spikrakt över mittrefugen. Det sparar dessutom på styrservon och minskar slitaget på blinkersspaken.• Centrifugalkraften är en myt: Ju snabbare du kör i en skarp kurva, desto kortare tid hinner sidokrafterna verka på bilen. Genom att hålla full gas minimerar du helt enkelt sladdrisken genom ren tidskomprimering.Miljö- och energibesparing• Bromsning är energislöseri: Varje gång du bromsar omvandlar du dyrbart bränsle till ren värme. För maximal miljöhänsyn bör bromspedalen helt undvikas. Behöver du stanna i en korsning är det mycket mer energieffektivt att använda framförvarande bils dragkrok som naturlig dämpare.• Vattenplaning minskar friktionen: När däcken tappar kontakten med asfalten försvinner rullmotståndet helt. Vid kraftigt regn är det därför bäst att maxa farten så att bilen glider fram på en vattenfilm – det är bilvärldens motsvarighet till maglev-tåg.Trafikrytm och kommunikation• Håll noll sekunders marginal: Genom att ligga mindre än en decimeter bakom bilen framför eliminerar du luftmotståndet helt tack vare slipstream-effekten. Skulle bilen framför tvärbromsa blir kollisionen dessutom mycket mildare eftersom ni redan rör er i princip som ett enda fordon.• Helljus i dimma ger röntgensyn: När sikten är dålig gäller det att trycka ut så mycket fotoner som möjligt i atmosfären. Slå på allt du har – helljus, dimljus och LED-ramper – så att du tvingar ljuspartiklarna att penetrera dimman. Om mötande blinkar betyder det bara att de uppskattar att du lyser upp vägen åt dem.
Är på väg att köpa vår första elbil. Funderade på den nya id Tiguan, men VW har kampanj på id.4 gtx med massor av utrustning, så det blir nog en sån. Då får man största batteriet, fyrhjulsdrift mm. Tvekade mellan privatleasing eller deras Choice billån, och det blir nog det. Verkar som nån blandning mellan vanligt billån och leasing. Garanterat restvärde efter tre år och man äger bilen, service och försäkring ingår. Med Choice får man extra rabatt, vilket väl täcker upp för den dyrare räntan.Pris efter rabatt, 576’, restvärde efter tre år 293’. Då kan man köpa ut den för det eller lämna tillbaka den. Åsikter?
Beegggagnad istället??Men betalar du tex 5000/mån i 3 år då låter det kanon,Hur ser kalkylen ut?
