Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 677808 gånger)
0 medlemmar och 13 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1754
    • Min logger
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1605 skrivet: 07 mars 2026, 21:08:08 »
Vill du ha lite koll på bilen och framförallt batteriet rekommenderas en Vgate iCar Pro 2S
Från Amazon för 393 kr
eller från Aliexpress som jag skickade efter 234 kr
Använd sedan appen Carscanner
Ladda ner färdiga dashbord här https://en.evspeicher.eu/obd-data/
Viktigast att hålla reda på är nog att differensen mellan cellerna håller sig under 20 mV
Den där bilden säger väl ingenting. differensen kan gå upp och ner beroende på laddningstaus och körning .
För övrigt så tipsade jag i tråden att Kias garanti på 12 batteriet inte gäller om man kopplar bilen till 3 parts appar.
De sitter väl fast i något avtal med kassa batterier
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #1606 skrivet: 07 mars 2026, 22:55:03 »
Differensen går inte upp och ner speciellt mycket beroende på laddningsstatus däremot så kan man göra ett accelerationstest och spela in differensen för då kan  differensen förstärkas.
Mycket riktigt kan olika OBD-läsare aktivera bilen kontinuerligt och dra ur batteriet framförallt vissa som används för att dokumentera km i tjänst/privat. Den jag hänvisar stänger dock av sig.
Rekommenderar att besöka carla.se där har alla begagnade elbilar testprotokoll som visar SOH (State of health) och differensen mellan cellerna.
Gjorde lite research inför mitt köp på bla VW/MEB bilar och mappade upp mot antal mil.
Hittade en bil med 30 mV i diff. Tyvärr ett äldre typ av protokoll som inte visar vilken cell som är dålig. De nya protokollen har med en graf och visar vilken cell som är högst respektive lägst, som Carscanner gör.
  • Antal inlägg: 4485
« Svar #1607 skrivet: 08 mars 2026, 07:38:53 »
Vätgas som drivmedel för fordon är ju helt koko. Ett bränsle som inte kan lagras mer än några dagar på grund av avkokning och som har otroligt låg densitet så kräver stora tankar.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2950
« Svar #1608 skrivet: 08 mars 2026, 19:46:42 »
Rent allmänt är ganska opraktiskt att försöka lagra icke-kondenserande gaser för fordonsdrift. Höga tryck, läckageproblem, tunga och skrymmande tankar och ändå dåligt med energitäthet osv osv.  Ska man sikta in sig på gasdrift av fordon så är det bättre att lagra bränslet i fast form (t ex i form av flis) och ha en gasgenerator ombord på fordonet som producerar gas i samma takt som motorn behöver den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 2614
« Svar #1609 skrivet: 08 mars 2026, 20:12:30 »
Lite enklare med el…
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1487
« Svar #1610 skrivet: 08 mars 2026, 20:23:31 »
Undrar lite över v2g…Är det något som kommer? Eller är det för dyrt med tekniken o tanka in strömmen i huset/nätet? Tex Nissan leaf tycks ju ha potentialen att göra det!
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 173
« Svar #1611 skrivet: 08 mars 2026, 21:34:20 »
Tror absolut på v2g inom något år, betydligt mer realistiskt än vätgas, finns ju redan bilar och laddare som klarar det - osäker dock på hur svenska elnätet och dess operatörer hanterar det och hur det ska säkras vid nätbortfall och underhållsarbete.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
  • Antal inlägg: 36526
  • Karma +59/-52
« Svar #1612 skrivet: 09 mars 2026, 07:29:26 »
Vår EV3 hade V2G förberett, och det ska vara det även i Skodan, även vår laddare är förberedd för det, men jag har inte hört ett knyst om någon styrning som kan styra det där än så länge, om det ens är möjligt.
Någon annan som är mer påläst?
Nu har jag kört sonens Volvo V70 från 2014 i över en vecka, och det finns några verkligen bra karaktärsdrag på den bilen.
1. Bakrutan är stor som en 65" TV, snacka om bra sikt bakåt.
2. Alla inställningar för klimatanläggningen står som jag ställt den när jag tar bilen nästa gång, t.o.m rattvärme, elbakruta och defrost av backspeglarna är aktiva trots att bilen stått ett dygn eller mer.
3. Enormt bagageutrymme.
I allt övrigt är ju en modern elbil betydligt bättre, men samtidigt är det ju små enkla saker som dessa som man uppskattar varje gång man sätter sig i bilen, i vart fall nuförtiden när klimatalarmisterna gjort det olagligt att låta elvärmen i bakrutan vara aktiverad efter att bilen varit avstängd, eller rattvärmen, eller värmen i sidospeglarna.
Det här är ju saker som bara har fungerat i tiotals år, men som någon nyreligiös klimatalarmist med bihang kände sig tvungna att ändra på för att spara 0.015 liter soppa/mil under speciella förhållanden. (Läs sommartid, om man inte själv deaktiverat funktionerna när det blir varmare ute).
Ett tips kunde kanske vara att de aktiverades automatiskt om temperaturen vara under 0 grader OM man aktiverat systemen...
Men så enkelt får det förstås inte vara.
« Svar #1613 skrivet: 09 mars 2026, 08:29:56 »
Det är som vilken annan liten produktionsanläggning som helst, dvs solceller på taken eller batteri i huset.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
« Svar #1614 skrivet: 09 mars 2026, 09:05:19 »
På Skodan har jag ställt in automatisk ratt och sätesvärmare dvs de går på om yttertemperaturen är under, tror jag, 7 grader. Har fungerat hela vintern.
Bakspeglarnas värme går på automatiskt om knappen står i det läget.
Bakrutans värme vet jag inte för använder inte den.
  • Antal inlägg: 19467
« Svar #1615 skrivet: 09 mars 2026, 09:37:45 »
Det borde väl slita en hel del på batteriet om det ska laddas ur varje dag och laddas varje natt lite överdrivet men ändå.
« Svar #1616 skrivet: 09 mars 2026, 10:18:53 »
Visst sliter det mer, men de flesta larm om hur snabbt elbilsbatterier ska degenereras har ju visat sig inte stämma när verkligt data från äldre bilar har gåtts igenom.
  • Karma +59/-52
« Svar #1617 skrivet: 09 mars 2026, 11:09:57 »
Trodde det var lagkrav på att de ska stängas av automatiskt, men där hade man uppenbarligen fel, alla mina nya bilar sedan typ år 2010 har haft automatisk avstängning av det där.
Ännu ett plus med skodan då.  tummenupp
Verkar vara ett par saker som inte är helt OK, jag skulle velat ha enpedalkörning, men det har dom inte.
Sen är mugghållarna lite små om man har en större termosmugg som är modernt idag.
Den verkar också vara kinkig i hur man håller ratten när man aktiverat självkörningen/körassistenen.
Och mobilladdaren är lite inklämd där längst fram i mittkonsolen.
Jag dricker inte kaffe och telefonen laddar jag på natten, kör inte så ofta längre sträckor, men kan tänka mig att jag kommer irritera mig om den larmar för att jag inte håller händerna tio i två när jag kör.
Jag har som regel bara en hand på ratten.
  • Karma +59/-52
« Svar #1618 skrivet: 09 mars 2026, 11:21:35 »
Mmm, finns väl vissa tillverkare som inte tillåter att man använder det för mycket V2G om garantin ska gälla, tror det kommer bromsa när V2G i praktiken blir möjlig, biltillverkarna är förstås inte intresserade av att lämna 8 års garanti på ett batteri som används som batterilager, även om det troligen inte skulle gå ned till mer än 70% kapacitet ändå.
Tror mina batterilagerbatterier har 10 år eller 4000 cykler garanti.
Bilens batterier borde klara minst detsamma kan jag tycka.
Men vill man köpa en begagnad bil som man vet använts både för att köra och som batterilager?
Tror inte det.
Någon som vet om det redovisas i bilens eget statistiksystem?
Jag såg i alla fall inte ett ord om något sånt i KIA EV3, alltså ingen statistik tillgänglig alls om antal laddcykler eller hur ofta man laddat till 100%, kanske finns det i någon statistik som bilfirmorna kommer åt?
« Svar #1619 skrivet: 09 mars 2026, 11:32:45 »
Och då är ju inte batterierna "förbrukade", utan kapaciteten har sjunkit till 70-80%.
