Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 754630 gånger)
0 medlemmar och 18 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 980
SV: Vi som kör elbil
« Svar #675 skrivet: 26 april 2025, 14:22:24 »
Det går utmärkt att dra med elbil. Den förbrukar med el men övrigt inga problem.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
« Svar #676 skrivet: 26 april 2025, 14:48:22 »
Tesla 3 max dragvikt 1000kg MED bromsat släp! Är uppe i närmare 1200kg nu UTAN bromsar
  • Antal inlägg: 980
« Svar #677 skrivet: 26 april 2025, 17:20:30 »
Jag har dragit betydligt mer bakom en Saab V4. Och det gick. Fick använda hela växellådan.
Hämtade en BMW 320 som en kompis skulle plocka motor ur. Var för mer än 30år sen så preskriptionstiden förbi.
« Senast ändrad: 26 april 2025, 17:26:07 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #678 skrivet: 26 april 2025, 17:57:10 »
Vad som går och vad tillverkaren har godkänt/fått godkänt på är två olika saker  ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #679 skrivet: 26 april 2025, 18:20:22 »
Jo har nog själv lastat friskt med impregnerat virke och frågade av försäljaren vad han trodde det vägde, säkert över 1ton. Så lastade av lite  ::)
Kollade sedan i boken (har trott att alla bilar får dra 750kg totalt) och min får då dra 610kg totalt med lilla golfen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #680 skrivet: 26 april 2025, 19:15:27 »
När man talar om hur tungt man får dra efter en given bil så bör man komma ihåg dels att regelverken ser olika ut i olika länder - det är inte alls självklart att samma bil får samma begränsningar i Finland som i Sverige, t ex. Och dels måste man skilja NOGA på de olika viktbegreppen - tjänstevikt, bruttovikt, totalvikt osv, och vad de olika begreppen ska passa ihop med för begränsningar hos dragbilen.
Att det inte finns några principiella tekniska problem för elfordon att dra tungt, har ju bevisats i järnvägsbranschen sedan många år.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 980
« Svar #681 skrivet: 26 april 2025, 19:37:15 »
« Senast ändrad: 26 april 2025, 19:39:21 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #682 skrivet: 28 april 2025, 07:57:44 »
Man kan undra vilket regelverk killarna i Lillpite hade kollat på, när polisen tog dem drog de husvagn bakom gräsklippartraktorn.
Men sånt borde vara OK i Norrbottniska småbyar kan jag tycka.
Är det party så är det.  ;)
  • Antal inlägg: 980
« Svar #683 skrivet: 02 juni 2025, 19:52:52 »
Ligger stabilt under 2 kWh/milen.
« Svar #684 skrivet: 02 juni 2025, 20:31:44 »
Stor laddhybrid 13,5 mil på el och noll bensin, hyfsat låg elförbrukning strax under 1,5kWh/mil.
Landsväg med 50-100 km/h men en del trafikljus mm som drar ned medelhastigheten ordentligt.
135km är max vad man kommer på en laddning.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19489
« Svar #685 skrivet: 04 juni 2025, 08:02:40 »
Riktigt synd dom inte har tagit fram en 4wd modell av passat hybriden eller egentligen en 4wd Golf hybrid skulle varit optimalt för mig.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1762
    • Min logger
« Svar #686 skrivet: 06 juni 2025, 14:30:33 »
Nu när det är varmt så ligger jag runt 1,2-1,3 kWh per mil när jag pendlar till jobbet. 10 mil.
Bilen har fyrhjulsdrift och motorerna är på 350kW  :)
« Svar #687 skrivet: 06 juni 2025, 14:44:34 »
Finns inte Golf GTE som fyrhjulsdriven ?
Kanske minns fel
Inloggad Smurfen.
« Svar #688 skrivet: 06 juni 2025, 15:40:18 »
Den finns bara i 2 hjuls drivet utförande.
  • Antal inlägg: 980
« Svar #689 skrivet: 06 juni 2025, 16:33:52 »
Är det en USA elbil?
