Författare Ämne: Vi som kör elbil  (läst 758348 gånger)
0 medlemmar och 49 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Vi som kör elbil
« Svar #1755 skrivet: 15 juli 2026, 12:18:25 »
Några frågor.
1. Vad är det som laddar 12 v batteriet i en elbil? Tas strömmen ifrån det stora batteriet?
2. Jag laddar med medföljande laddare 230 v med vanlig kontakt. Men många laddar ju tydligen med en elbilsladdare. Var o provade hos grannen. Men det gick ju inte snabbare att ladda i grannens uttag. Vad är poängen Sc:,h
2. 11kW klarar inte bilen på 1-fas. 32A 1-fas stödjer min elbil och det blir ca 7kW. Annars 3-fas 11kW med laddbox, det är poängen. Med 230V kabeln blir det 10A så 2,3kW.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1501
« Svar #1756 skrivet: 15 juli 2026, 12:25:27 »
Tack för svar. Kikade på grannens laddbox o proppskåpet som hon har till laddboxen. Där sitter bara en 10 amp säkring… Förstår inte vinsten!
Hon har en Hyundai kona.
« Svar #1757 skrivet: 15 juli 2026, 12:49:00 »
Vinsten med laddbox är elsäkerhet framförallt.
Vanliga Schuko är inte gjorda för kontinuerlig full belastning.
Elsäkerhetsverket har ju varnat i många år nu för brandrisken.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #1758 skrivet: 15 juli 2026, 15:06:27 »
I ett vanligt eluttag (Schuko):
Detta avråder Elsäkerhetsverket starkt från. Vanliga vägg- och motorvärmaruttag är inte gjorda för den höga och långvariga belastning som elbilsladdning innebär, vilket kan leda till varmgång och brand.
Fördelen med en laddbox + laddbalanserare är att du kan kan maxa laddningen utifrån hur mycket effekt det finns tillgängligt. Då behövs förstås  minst 16 A huvudsäkring
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #1759 skrivet: 15 juli 2026, 16:02:51 »
Själv kör jag med denna. Hoppas det räcker….
« Svar #1760 skrivet: 15 juli 2026, 18:47:51 »
Made in China Biltema, ja det vet  i 17… ::)
« Senast ändrad: 15 juli 2026, 18:51:24 av Mike »
Utloggad perra83
« Svar #1761 skrivet: 15 juli 2026, 20:33:19 »
Med laddbox kan du såklart även styra laddningen till billiga timmar eller låta Tibber starta laddningen när det är överproduktion och på så vis få betalt för att ladda.
Har du lastbalanserare till laddboxen kan du tvätta, diska och laga mat samtidigt som du laddar, laddboxen överbelastar inte huvudsäkringarna. Värt för många av oss.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #1762 skrivet: 16 juli 2026, 07:12:30 »
Nu när ellevio (idiotiskt nog) har tagit bort effektavgiften så är laddbox kombinerat med en pulse P1 mätare något som man inte ångrar.  Jättebilligt sätt att kunna ha laddningen på max och justera ner sig automatiskt när spisen, disk, tvätt eller vp drar igång.
  • Antal inlägg: 36598
« Svar #1763 skrivet: 16 juli 2026, 07:27:28 »
Den mest logiska och rationella försvaret för laddbox är att du nog aldrig mer kommer vara utan en eller två elbilar, så varför vänta med en investering som underlättar och över tid gör att du kan ladda när det är billigt, eller få betalt för att INTE ladda när det är elbrist.
Lite så resonerade jag, visst, vi hade nog klarat oss med 16 enfas och 3.7 kW laddeffekt med den körning vi har, men dels ökar ju brandrisken och dels måste man ladda hela tidenm typ.
Nu räcker det som regel att vi laddar ett par gånger i veckan, om vi vill, i praktiken blir det så att jag pluggar i så snart solen skiner och vi inte ska iväg någonstans, gratis laddning är gott.
Laddar bara till 80% i normalfallet, bara om vi ska långt laddar jag till 100%
Har inte bestämt mig hur jag ska göra med min kommande Polestar som är en leasing, JAG behöver ju inte tänka på batterihälsa.
Hur skulle ni gjort?
« Senast ändrad: 16 juli 2026, 07:29:21 av Rickard »
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
« Svar #1764 skrivet: 16 juli 2026, 08:09:26 »
Glöm inte bort att installation av laddbox är avdragsgillt vid försäljning av huset (och även installation av fiber) då det är en värdehöjande åtgärd
  • Antal inlägg: 2205
« Svar #1765 skrivet: 16 juli 2026, 08:13:14 »
Garos laddare har dessutom
1 och 3 fas ställbart eller dynamIskt
Sol laddning
Virtuell säkring
Price adaptive charging
Också installerad av riktig elektriker, som kom å bytte snabbt när en vart sönder, direkt efter ett sms 💪
« Svar #1766 skrivet: 16 juli 2026, 08:20:06 »
Jag ser många sätter i kontakten varje gång, tar 5 s, samma att dra ur.  Så låt den stå på 80 %, och ställ laddaren på sol laddning eller motsv.
Klippte för övrigt bort min låsning av ladd luckan, så den inte fastnar, kärvar, eller fryser. Löjligt dålig plast design
« Senast ändrad: 16 juli 2026, 08:28:20 av Börje__ »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #1767 skrivet: 22 juli 2026, 19:13:20 »
Tack för alla svar tummenupp
Blir väl en sådan vad det lider! Har ännu inte bestämt vars jag skall ha laddstationen. IOM att jag är lite ambivalent o ha elbilar närmast byggnader.
Men min första fråga har jag ännu inte fått klarhet i. Eller gav jag svaret själv när jag ev trodde att 12 v batteriet laddades av det stora bilbatteriet? Lite nyfiken hur det fungerar! Eller sitter det någon minigenerator någonstans…. ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #1768 skrivet: 22 juli 2026, 22:22:33 »
Det finns en DCDC-omvandlare som tar energi från det stora driftbatteriet och försörjer bilens 12 V-system (och laddar 12 V-batteriet, om sådant finns).
Sen kan det variera mellan olika elbilsmodeller under vilka förhållanden den där DCDC-omvandlaren är igång, det finns en del skrivet om dumma lösningar på det området, ev t o m i äldre inlägg i denna tråd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #1769 skrivet: 23 juli 2026, 07:48:10 »
Kian jag hade laddade bara batteriet när bilen var igång, eller när man laddade stora batteriet och hade dörrarna låsta, annars var det bara 1 gång/dygn om dörrarna var låsta.
Så hade jag någon gång lämnat den bilen olåst en längre period hade den nog dränerat batteriet, KIA har fått mycket kritik för detta, och det har blivit lite bättre, men det är fortfarande problem med 12V batteriet om man inte gör som de tänker att man ska göra, men man får vara tankeläsare, eller fråga supporten för att få veta hur man ska göra - det framgår ingenstans i manualerna.
