Författare Ämne: Nibe VVM300 - Återstart och statuskontroll efter MS-larm (amatör)  (läst 2636 gånger)
Erik Olsson
Erik Olsson
« skrivet: 06 januari 2024, 21:47:00 »
Hej på er!
Hoppas på lite snabb hjälp från er som är kunniga.
Jag är amatör och ganska nybliven husägare. Jag ska försöka kortfattat beskriva min fråga/problem:
Frågan gäller en NIBE VVM300 med Fighter 2020 uteenhet
1. Vi har en huvudsäkring som gick under natten (vi har 3 fas 20A), dock inte säkringsslingan där pumpen är kopplad till om detta nu spelar roll. Säkringen byttes på morgonen. Inga problem efter detta med elen. Ovanligt kallt för oss nere i Skåne om det nu har något med saken att göra.
2. I eftermiddags märktes det att det blev kallare och varmvattnet tagit slut. Tittar på kontrollpanelen på pumpen. MS-Larm anges. Har förstått att detta handlar om att Motorskyddet i Fighter 2020 lösts ut, varför har jag ingen aning.
3. Jag följer då manualen och trycker på Driftlägesknappen. Eldriften med patron gick igång och nu värms vattnet igen, helt via elen tolkar jag det som.
4. Dock så arbetar inte kompressorn och ute-enheten Fighter 2020. I menyval 5.2 "Värmepump driftstatus" stod fortsatt MS-larm, tryckte då på enter-knappen enlig manualen "Vid larm kan värmepumpen återstartas" och där står nu "Normal". Men ser att i meny 5.3 "Värmepump kompressortillstånd" så står det "stoppad" och jag kan inte få igång kompressorn. Även om den räknas ner från 20 min till 0 min så går den inte igång.
När jag skummar runt och läser lite tolkar jag det som att jag måste "kontrollera" säkringar i Fighter 2020 och starta om något för att få igång kompressorn igen och se om utlösen av motorskyddet var en engångssak eller om det löser ut igen av någon anledning. Det är här min förståelse för nästa steg tar slut..
Några tips och rekommendationer hur jag kommer vidare och vad kan detta bero på?
Tar tacksamt emot hjälp a:gl
  • Antal inlägg: 31238
Motorskyddet kan vara inställt på manuell återställning och då funkar det inte att bara starta om värmepumpen.
Du måste öppna panelen på utedelen, leta reda på motorskyddet och återställa det.
Det löste helt säkert ut när en fas försvann.
Fast du kan ju testa att först bryta spänningen på utedelen och sen slå på och se om detta återställer motorskyddet innan du börjar skruva?
Sid 29 komponent nr 26.
Det brukar vara en liten knapp att trycka in.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-fighter-2020-anv-inst-manual.pdf
Erik Olsson
Erik Olsson
SV: Nibe VVM300 - Återstart och statuskontroll efter MS-larm (amatör)
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 21:35:15 »
Tack! Jag och en vän som är elektriker var ute tidigare under dagen och var inne i "lådan" under plastlocket på Fighter. Det vi gjorde var egentligen att trycka tillbaka vad som ut som ett svart "stift" eller "krets" med två metalpiggar som såg ut att sitta löst. Denna fanns nere i hörnet ungefär där motorskyddet sitter. Tänkte att det kanske var att likna vid en säkring eller liknande.
Efter att sedan ha slagit på strömmen igen på både utedel och innerdel så gick kompressorn igång igen. Efter ett tag så stängdes den av m.a.a vad jag tolkar som för hög vattentemperatur. Varmvattnet låg då på 66 grader. Jag vet inte om det var någon maximalt tajmad grej med periodiserad högtemperatur för symbolen som ser ut som en vattenkran med ett "B" var på displayen under en period samtidigt som den använde elpatronerna. Kunde inte få bort denna symbol. Hur som så verkar den har lugna ner sig några timmar senare. Kransymbolen med "B" är borta, kompressorn går i fläktläge "B" och vattentemperaturen ligger och pendlar mellan 49-51 grader.
Jag har den inställt på kurva 8 och bor i Skåne. Vattenburen värme i betong. Nöjd med innertemperaturen.
Ingen aning vad som orsakat hela denna cirkusen. Hoppas på tillfällighet. Hela systemet börjar bli till åren då det är från 2008. Men har inte haft mer problem innan än att behövt byta expansionskärl och en kran.
Erik Olsson
Erik Olsson
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 21:38:47 »
Förresten. Den där svarta "kretsen" ser man på din bild. Sticker upp lite och sitter ungefär vid plats 68 på sidan 29. Tror det fanns en "skruv" i motorskyddet men denna peka på "A" vilket borde betyda auto. Fanns liksom ingen annan knapp att trycka in. Hur som så funkar ju iaf kompressorn nu. Hoppas bara jag inte förstår några inställningar efter detta amatörmässiga pillandet efter att säkringen gick.
Grejen du tryckte in var startkontaktorn, den slår till annars om man gör värmepumpen strömlös på arbetsbrytaren och sen startar den igen.
Den löser ut antingen på motorskyddet eller högtryckspressostaten.
Man kan återställa den manuellt på detta vis med.
  • Antal inlägg: 4316
Trasig mjukstart är vanligt, sitter efter motorskyddet. Om M/S-larm kommer direkt efter du startar om allt inne och ute så är det inte primära felet.
