Författare Ämne: Thermia Atria 13, avfrostar inte automatiskt och lågtryck löser  (läst 5354 gånger)
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Har problem med en Thermia Atria 13 Luft/vatten som inte avfrostar automatiskt och lågtryck löser. Kollar man på utedelen är den helt nedisad på baksidan så gissar på att det är därför lågtryck löser ut.
Manuell avfrostning i menyn fungerar bra och sedan går pumpen normalt tills den fryser igen. Nu när det är kallt så fryser utedelen igen flera gånger per dag.
Utegivare är kalibrerad -3C. AVFR givare visar rätt temp.
Har haft en VVS-kille här för ett par veckor sedan men han hittade inget uppenbart fel, det han gjorde var justera avfrostningskurvan men det har ju tyvärr inte hjälpt.
Lite inställningar:
Avfrostning:
AVFR KURVA 0      -5 C
AVFR KURVA -20   -21 C
AVFR TEMPERATUR 14 C
STOPP AVFR           14 C
UNDER 5 C AVFR      3D
MIN TID AVFR        45 M
FLÄKTSTART         0 C
FLÄKT STOPP         17 C
AVFR GIVARE        - 17 C
TEMPERATUR:
UTE -16
FRAMLEDNING 38(50)C
RETURLEDNING 32(55)C
VARMVATTEN 48C
INTEGRAL -162
BRINE IN -13
BRINE UTE -21
Tacksam för alla tips och förslag!
MVH
  • Antal inlägg: 31221
Men du bör väl ha en lägre temp på STOPP AVF än vad det är på AVFR TEMPERATUR?
Annars kommer den hålla på i evighet att avfrosta?
Jag skulle ha typ 5-10 C lägre på STOPP AVF.
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Tack för din input, jag har höjt AVFR temperatur till Max värde +25 så får vi se om det gör någon skillnad.
Min uppfattning är att AVFR temperatur är temperaturen på vätskan som shuntas ut vill utedelen och STOPP AVFR är den temperatur som brine in ska uppnå för att avfrostningen ska avslutas. Med andra ord så bör den inte avfrosta i all evighet även om värdet är samma på båda.
I mitt huvud så skickar den ut max 14 C till utedelen för att frosta av den med din inställning.
Sen väntar den på att brine in ska nå 14 C efter att passerat utedelen (där luften just nu är - 16 C).
Det borde inte funka, brine värms av avfrostningsvätskan till +14 och kyls samtidigt av utetemp till -16 C, då kan den väl aldrig nå +14 C?
Om fläkten stängs av så kan brine in säkert nå upp till 5-10 C efter ett tag, men uteluften kyler ju även utan att fläkten går.
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Det har du helt rätt i. Jag har ändrat AVFR temp till +25 och ändrat stopp till +12  tummenupp
Åter till grundproblemet så startar ju fortfarande avfrostningen inte automatiskt, har du någon idé där?
MVH
Jag tänkte att den försökt en gång men inte lyckats uppnå STOPP AVF och då fastnar den på nått sätt?
Om du startar om med dessa värden?
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Det låter ju fullt rimligt, ungefär som att värmepumpen får "time-out" på något sätt när den inte lyckas nå upp till STOPP temp.
Det har faktiskt gått bättre sen jag ändrade, värmepumpen har gjort flera automatiska avfrostningar igår och inte löst för lågtryck. Men samtidigt så har det inte varit sådär extremt kallt som det har varit de andra gångerna den har löst ut. Var runt -8 inatt, de gånger den har löst ut så har det varit nere på -13 till -20.
Jag har också provat ändra till:
STOPP AVFR           12C
UNDER 5 C AVFR      1D
MIN TID AVFR        45 M
FLÄKTSTART         -5 C
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
Att ha avfrostningskurva 0 på-5 och ha fläktstart på -5 innebär att den kommer få tillstånd att avfrosta varje gång den startar.
Ändra tillbaka till avfrostning kurva 0 -10 och vid -20 -24 troligen väl utprovat när Thermia utvecklade denna produkt
Fläktstart -2 är till för att frysa fast fukten på  utedelens förångare  så att den inte hamnar på fläktbladen och med det skapa problem med obalans/oljud
Öka istället avfrostningstemperaturen och  stopp avfrostning så att den får chansen att avfrostas innan maxtiden löper ut för en avfrostning
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Tack för ditt svar!
Jag har ställt tillbaka en del avfrostningsinställningar till standard då jag misstänker att avfrostningen endast är ett delproblem och inte anledningen för lågtryckslarmen.
Hade också en tekniker hemma idag som rensade brinefiltret samt mätte upp brinevätskan. Han menade på att vätskan höll -24 och thermia sade skulle den ligga på -32. Så han ska komma förbi igen och blanda den rätt.
Bra, det är är mycket viktigt att den är korrekt blandad.
Utloggad RogerJ
  • Stad/land: Ålesund, Norge
  • Antal inlägg: 5
  • Thermia Atria 8 SP 2010
SV: Thermia Atria 13, avfrostar inte automatiskt och lågtryck löser
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2025, 13:01:20 »
Hei
Denne saken er jo ett år gammel. Løste problemet seg med å senke glycol til -32?
Utloggad IsigUtedel
  • Antal inlägg: 6
Det hjälpte, har funkat felfritt sen dess!
